Version complète : probleme sur distri ed9
salut
alors voila je post pour avoir votre avis et savoir si kkun a autant ete emmerdé avec son ecrou de poulie de vilo
j'essaye de desserré cet ecrou mai rien n'y fai!
j'ai essayé avec une ralonge d'1m ca n'a pas bougé j'ai utilisé une clé a choc, rien!
donc la je ne sai pas trop comment faire pour retiré cette satané vis!
quelqu'un aurai une technique ? un outil special?
la meilleure solution est de bloquer la poulie de vilo avec une clé... faite maison.. je t'explique :
tu prends une barre de fer plat d'1 mètre sur laquelle tu vas percer 2 trous de 11mm de diametre. les trous étant percés avec un entraxe équivalent à 2 trous que l'on voit sur la poulie..
puis tu fais un taraudage des trous a 12mm... et ensuite tu mets 2 morceau de tige fileté de 2.5cm de long et diametre 12 bien sur..
et tu as ta clé de poulie de vilo...
exemple :
[Image: imgp0139yw3.jpg][Image: imgp0140rr6.jpg][Image: imgp0138pf1.jpg]
enjoy... Wink
ok merci il fau que j'essaye ca Wink
donc ta clé de 17 tu la bloke ds la caisse si j'ai bien compris?
Perso sur une civic coupé, on a mis une douille de 17 sur un rallonge qui va sur une croix, la tu mets une chandelle sous la rallonge, tu prends un étai de 2m que tu mets autour de la branche de la croix et tu tire.
On a bloqué la poulie de vilo en mettant un pointeau dans un des trous de la poulie
la rallonge avec la clé en croix soutenu sur une chandelle est la technique que j'ai utilisée en plus de la clé maison... Wink
yes j'avai aussi une douille avec ralonge et un té sur une chandelle pour tenir, en 5 eme avec kkun ki freine et ca a pas marché!
je reesayerai en pigean la poulie Wink
sinon je me fai un outil
maxos a écrit :salut
Te fait pas chier, prends la boulonneuse et ça viens facilement..
il a deja essayé apparament.... Wink
y'a plus qu'à chauffer un peu...
wé faut une clé à choc de camion avec le compresseur qui suit
effectivement je pense que ma clé a choc doi etre trop faible!
le probleme c'est que j'ai que celle la que j'ai emprunté a mon taf!
pour chauffé j'y ai pensé mais je ne veu pas chauffé trop car y a le joint spi derriere et lui si il degage c'est la merde!
je vai essayé en pigean la poulie de vilo des qu'il fera beau! Confused
maxos a écrit :effectivement je pense que ma clé a choc doi etre trop faible!
fait chauffer le moteur genre 10 minutes.
Et rééssaye avec la clé à choc.
La chaleur du moteur va se difuser sur la vis et va la dilater.
je pense que c'est ce qui m' a permis de le défaire sur le mienne....
essaye, ça coute rien...
eh gros blem pour faire chauffé le moteur!
a part y mettre le feu!
car j'ai cassé la distri en roulant Oops!
Achète un petit chalumeau, la petite bonbonne de gaz à 65centimes LOL pour réchaud. Et le joint spy t'as le temps avant de l'attaquer...
ouai mai j'ai le chalumeau acetylene oxygene de mon taf c mieu Wink
+ 1 pour le réchaud gaz style camping gaz!
ca suffit bien pour dilater la vis!
nous on s'y est mis a 3.
un pour caler le volant moteur avec un gros tournevis (apres avoir demonté le demarreur.
un qui tient un gros cliquet Facom (70 cm quand meme) avec la ralonge pour atteindre la poulie.
et le 3e tape a la massette sur le cliquet.
cé venu en 5-6 coups, alors qu'en avait passé 2h a essayer a l'enlerver en calant directement la poulie.
moi je les fait sauter avec une pétrolette dans un garage il me la déser je rentre chez moi aprés bien sur il la resert un peut avant pi comme sa pas emmerdé...
merci a tous pour votre aide!
finalement c'est venu en utilisant l'outil fai maison qui ce prend sur la poulie de vilo
donc la distri est montée demain test sur route mais elle a demarré c'est deja ca Wink
moi la mienne ne voulait pas venir et j'ai tout essayé ! :crzy:
puis je suis allé dans un garage poid lourd pres de chez moi en la tractant.
resultat : un coup de clef a choc de camion sans meme bloqué le moteur et elle est venu toute seul. :rock:
ca m'a couté 2 cafés offert au patron et a son mecano ! :top:
bonne chance a toi ... :@+
