Bonjour est-il possible de monter des amortisseur d'EK sur EG 9 si oui comment?
Si vous avez des photos de l'adaptation et du montage n'hésité pas
Merci d'avance
Help Me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Svp !!!!!!!!!!!!!!!!!
il me semble que ca monte.
A l'avant pas de soucis ! Par contre pour l'arriere , les fourches des amortos qui se fixe sur les bras inferieurs , sont plus larges !
racefans a écrit :A l'avant pas de soucis ! Par contre pour l'arriere , les fourches des amortos qui se fixe sur les bras inferieurs , sont plus larges !
Et il y a pas moyen d'adapté des bras inférieur d'Ek? Pour que sa ce monte?
sbouby,
non les bras n'ont pas la meme longueur
les fourches Ek font 40mm alors que les Eg 50mm.
Je confirme, la fourche d'ek est un peu plus etroite, il suffit de l'ouvrir un peu et ça monte.
Pour l'avant c'est directe.
salut tout le monde,
moi je voudrais savoir si l'inverse est possible car j'ai trouvé une affaire en or pour des suspattes mais elles sont pour EG... sachant que j'ai a disposition des bras arriere d'EG s'il le faut donc pensez vous qu'il passeraient sur mon EK ???
les gars ça se monte des suspates de ek sur eg. il faut juste couper légerement le "tube" ou vient se fixer l'amorto. un collegue l'a fait sur une eg5 avec des combiné fileté spoon de ek4. l'inverse doit se faire aussi mais il faut changer le silent block et la "tige de reception" pour elargir un peu ou alors mettre des rondelles( gitan touch')
De mémoire les fourche AR d'EG sont plus large mais plus courte. Le montage EG vers EK est possible mais dans l'autre sens je suis septique.
les amortos de ek sur eg je l'ai fais, mais dans l'autre sens on va dire que dans l'autre sens selon comme c'est fait (cale ou rondelles a la gitan touch comme dit nippon) c'est chaud!
arrieres ca ce monte pas et perso vu les contraite que ca ramace je ne prendrai pas le risque de joué avec la disqueuse . Maintenant si ca tien depuis un baille a voire
supotypéR a écrit :arrieres ca ce monte pas et perso vu les contraite que ca ramace je ne prendrai pas le risque de joué avec la disqueuse . Maintenant si ca tien depuis un baille a voire
les arrières d'ek se monte très bien sur eg sans modifs dangereuses
je confirme, les arrieres d'ek ne se mote pas sur eg car mon frere ma filler les sien et c'est a se niveau que sa bloc, celle d'ek sont trop fine part rapport au bras par contre je pourrait profiter de la soluce si il y a biensur pour le montage svp.
pour sbouby , je vais essayer de voir entre l'ek de mon frere et la mienne voir si la longueur ou autre pourrait poser probleme.
je te tien au courant a++ bonne soirée a tous.
je serais trés heureux de voir un petit comparatif entre les bras arriere de civic eg et ek car moi ce que je veux c'est mettre des amortos d'eg sur mon ek
ghostcivic a écrit :je confirme, les arrieres d'ek ne se mote pas sur eg car mon frere ma filler les sien et c'est a se niveau que sa bloc, celle d'ek sont trop fine part rapport au bras par contre je pourrait profiter de la soluce si il y a biensur pour le montage svp.
ca demande une petite modif pour monter les arrières de ek sur eg faut que tu coupe un peu l'entretoise du silent bloc c'est tout. c'est sans risques et ca demande pas longtemps c'est ce que j'ai et ca fonctionne très bien.
Citation :c'est ce que j'ai et ca fonctionne très bien.
charlo ptdr
lego a écrit :Citation :c'est ce que j'ai et ca fonctionne très bien.
charlo ptdr
toi tais toi sinon tu va rester avec ton moteur kilometré et des suspatte d'origine
Citation :toi tais toi sinon tu va rester avec ton moteur kilometré et des suspatte d'origine
mdr attention, une EG6 ca brule vite ! :gun:
