Version complète : [EE9] Parebrise collé ou jointé ?
J'envisage de remplacer moi même le parebrise de mon EE9, j'aurais aimé savoir si c'est un parebrise jointé ou collé ? Evident ou pas ? Besoin imperatif d'un joint neuf lors du remplacement ?
Si quelqu'un a ses infos Wink
Merci ! Smile
il est collé, tu as peut etre l'encadrement a remplacer.
TurboR a écrit :il est collé, tu as peut etre l'encadrement a remplacer.
Erf Confused
L'encadrement ? La colle est entre le parebrise et l'encadrement ou entre l'encadrement et la caisse ?
La colle c'est direct sur le pare-brise ensuite c'est posé sur l'encadrement, mais je pense qu'il parle du joint tout autour du pare-brise Wink
Ok donc ca devrait être possible pour pas se faire chier avec la colle, de virer le parebrise hs avec son encadrement donc et de poser le nouveau aussi avec son encadrement ? Smile
Quand je dis encadrement c'est sur quoi repose le pare-brise :P
T'es obligé de décollé pour le changer Wink
Bullit95 a écrit :Quand je dis encadrement c'est sur quoi repose le pare-brise :P
D'acord donc quand tu parles d'encadrement, tu parles de la caisse directement c'est ca ?
J'ai tombé le mien sur ee8, et en gros tu as de la colle tout le tour, en majorité sur l'encadrement pour les cotés et le heut du parbrise (même si parfois t'en as quand même sur le parebrise directement) et pour la partie basse, au niveau des essuie glace, c'est directement le pare brise qui est collé, sans joint ou quoi que ce soit.
Mais dans tous les cas si tu veux le faire bien, tu te fera chier avec la colle parce qu'il y en a tout autour sur la tole où porte le parebrise, de plus le noyeu du cadre est en acier, donc il faut bien regarder ou couper pour arriver à le traverser entièrement.
Mouais, je crois que ca va se régler chez carglass cette histoire ^^
Merci pour ces infos Wink
RomsGTi a écrit :Mouais, je crois que ca va se régler chez carglass cette histoire ^^
si tu veux un conseil fait le faire chez un specialiste car il y a des regles d'or a respecter et si tu ne le fait pas comme il faut cela peut etre catastrophique en cas de choc
un pare brise fait la rigidité de la caisse
Oui c'est ce que je vais faire merci pour le conseil Wink
