bonsoir a tous,
j'ai un gros probleme depuis ce soir!
les essuies glaces avant ne fonctionnent plus du tout!
ce matin il a gelé, les essuies glaces marchaient bien mais quand je suis parti a 17h, plus rien!
quelqu'un sait pourquoi ca peut faire ca?!
le moteur d'essuies glaces est-il HS? ou ce trouve-t-il d'ailleurs?!
bref si demain il pleut je ne pourrais pas aller au travail donc aidez moi svpp
Soit un fusible en général soit ton moteur..
Il est dans la baie de pare brise il me semble
je viens de vérifier le fusible! il est bon!
autre precision: l'essuie glace arriere fonctionnent ainsi que les gicleurs avant et arriere
Ben t'es bon pour le moteur je pense!
ca coute cher cette bete là?!
pourquoi est-il mort ? sachant qu'il fonctionnait bien ce matin?!
verifie les connections on sait jamais
je ne sais meme pas ou sont les connectiques!
mais merci quand meme l'ami!!
d'autre avis?!
elles sont sous le pare brise,tu vois les essuies glaces ou ils sont fixés,il y a un plastique noire .Sous ce plastique tu as le moteur essuie glace avec connecteur.
Quand tu les mets en service, est-ce que tu entend le moteur d'essui glace fonctionner ?
Car avec le gel, c'est possible qu'ils se soient desserrés.
Si pas de bruit, change le moteur il a du griller en insistant quand ils étaient gelés....
je n'ai pas reussi a enlever le plastique noir qui renrobe le moteur (c'est bien un plastique avec des trous!?!
je ne vois pas comment il peut s'enlever ^^
je n'entend pas le moteur tourner! j'avais deja fait le teste!!
avant de crier au moteur cassé
regarde au voltmetre si tu a quelque chose au bornes du moteur ,
si ta rien ca vien d'autre chose
peut etr ele contacteur niveau volant , fil coupé ......
c'est ce qui était arrivé a ma soeur , c'était la comande qui était cassé
probleme résolu!
comment? je ne sais pas!
ce matin l'essuie glass a fonctionné normalement!
il a peut etre du prendre un coup de froid!!
cybernul a écrit :probleme résolu!
Y'a pas un faux contact ?
Faudrait pas que ça t'arrive de nouveau sous une pluie battante ....
vérifie à minima les conexions, mais ce n' est pas anodins si il n' apas fonctionne rune fois, ça te le refera.
