Version complète : [FAQ]changement de roulement sur Baleno.
voici en partie, les étapes pour un changement de roulement de train avant sur Baleno.
tout d'abord, on prend ceci:
[Image: 1900.gif]
et ceci :
[Image: CLE%20EN%20CROIX%20RENFORCEE.jpg]
on lève la voiture, on enlève la roue, et on voit a peu pres ceci:
[Image: roulement001ti0.jpg]
ensuite, l'écrou du cardan pourrait nous embêter, aller, on l'enlève.
[Image: roulement002io4.jpg]
on dépose également l'étrier, et le disque (vis au marteau a percussion)
[Image: roulement003qr3.jpg]
[Image: roulement004dq7.jpg]
on detache les deux ecrous / boulons du mc pherson, la rotule de suspatte inférieure, la rotule de direction et le capteur ABS, et on arrive a avoir le moyeu en main.
[Image: roulement005er9.jpg]
vue de derrière, voici le roulement, au centre, avec son joint en noir.
[Image: roulement006gc6.jpg]
apres, je me suis excité avec la presse, et je n'ai plus pris de photos de ma caisse, je continue donc a illustrer avec des photos du net.
il faut une presse:
[Image: pressehydraulique20t.jpg]
on enleve le joint avec un tourne vis, sans l'abimer, et on peut sortir un clips qui assure un bon maintient dudit roulement.
un joint :
[Image: dirt_joints_spy.jpg]
un circlips :
[Image: circlips.jpg]
je sais il y en a deux sur la photo, mais bon!
a l'aide de la presse, on sort le roulement de son logement dans la fusée. en vue éclatée, sans le roulement, ça ressemble a ça :
[Image: Tech_rempl_roul_av_25.jpg]
moyeu, fusée et flasque. manque le roulement sur la photo.
en voici un :
[Image: 132011.jpg]
une fois posé:
[Image: Tech_rempl_roul_av_20.jpg]
et on remonte le tout dans le sens inverse du démontage. voila. merci a
http://www.passiongolfgti.com/ pour les images qui me manquaient.
he mais c'est pas le meme roulement que tu a mis!
le nouveau est bleu!
ok, je sors
ta oublié l'opération la plus délicate :
extraire la (vieille)bague intérieur du roulement qui est resté sur le moyeu.
Une saignée avec la meule sur a bague (mais pas trop, sinon bye bye le moyeu!) , et un coup de burin pour fissurer la bague et la sortir !
J'aime bien la presse systeme D.
RS415 a écrit :ta oublié l'opération la plus délicate :
tellement nickée que c'est sortit direct au burin Wink
mais exact, j'avais oublié de la dire Smile
quand a la presse, c'est une image que j'ai pompée quelque part, celle de mon zukiste ou j'ai pressé est bien pire LOL
Up pour mise en FAQ
wééé quand meme lol
je fais le deuxieme tres bientot... he oui, les frais arrivent sur la voiture :rley:
moi je fais les 2 d'un coup mais j'ai pas envie et j'ai pas de presse ca marche avec une masse ?
j'en connais un a la masse...
je vais bidouiller un arrache, je n'ai pas non plus envie de passer par la presse, mais on est bien c*n de s'embeter , mais on le fera quand meme Sad
SWIFTMAN a écrit :j'en connais un a la masse...
present Big Grin
oui, tu t'es reconnu ma soeur
hé hé, je dois taper qui quoi quand ou?
attend un peu...
SWIFTMAN, j'dois toujours attendre Big Grin
patiente un peu alors si tu ne veut pas attendre Smile
