Version complète : [MX3 V6] Problemes electriques
Bonjour @ tous ! Je connais pas du tout Mazda mais j'ai un amis qui possede une Mazda MX3 V6. Elle rencontre en ce moment des soucis electriques à repetition !
Voila les symptomes :
- en premier pertes de l'éclairage arriere (feux de position arriere, antis brouillard -- recul, stop, clignottants sont ok). A l'avant, veilleuses KO, anti brouillard KO, le reste ok. Dedans, plus d'éclairage de tableau (rétro éclairage) de bord, mais plafonnier et auto radio ok.
- On peut apercevoir l'état sous le tableau de bord : relais HS fils cramés et collés entre eux partiellement.
Les fusibles principaux sont ok, TAIL 15A crame si on le remplace (ça se comprend), tout ce qui est brouillard est ok.
- Depuis peu le voyant d'anti-patinnage est allumé en permanence sur le tableau de bord sans incidence notable...
La question serait de pouvoir identifier les différentes possibilités de matériels en cause : comodo, ECU, vieille alarme qui etait HS, ....
Avez vous des pistes ?
Merci d'avance Wink LOL
Change d'abord tout les fusible
Sur ma Astina V6 , j'avais parfois des fusible principaux qui sautaient car un autre fusible était légerement defectueux...
merci, ça sera fait dans un premier temps Wink
