Version complète : (CF1)direction assistée
bonjour a tous,
je voudrai savoir ce que je pourrai mettre comme liquide de direction assistée dans mon ACCORD CF1 de 1996 ?
liquide de frein ou autre chose?
merci d'avance
ah non non liquide de frein oublie de suite a part si tu veut tout flinguer
y doit y avoir une huile bien precise de chez honda
et fait ça https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
sinon tu vas te faire taper sur les doigts Wink
alors sur le manuel d'atelier de mon eg j'ai trouvé ça
CAUTION use only GENUINE HONDA power steering fluid-V . using other fluids such as ATF or other Manufacturer's power steering fluid will damage the system
en bon français ça dit que si tu mets pas "l'huile de da V" (?) ça va tout peter
voila m'sieur
normalement c'est de la dexron , c'est de l'huile pour boite auto , da ..
bonjour a tous,
sur mon bouquin c'est marqué:
" Ne pas utiliser du liquide pour boite de vitesses automatique ou du liquide de direction assistée d'une autre marque car ceci endommagerait le système. N'utiliser que du liquide (fluide-V) pour direction assistée d'origine (GENUINE HONDA). "
alors la je sais plus quoi mettre dedans
merci pour vos réponses
tu va dans un garage honda
il n'y en a pas du coté de chez moi Cry
j'"ai fait un complement d'huile dans ma DA, avec de l'huile de direction assisté, et aucun souci a constater......
alors je ne sais pas si c'est un coup de promo pour honda cette histoire d'huile
c'est une vidange que je fais c'est pas un appoint...
et je ne voudrais pas tout foutre en l'aire a cause d'une mauvaise huile.
personne d'autre ne sais le type d'huile qu'il me faudrai ?
merci a tous
