Version complète : pb voyant moteur
sur ma vti de 92 apres changement de la boite a vitesse le voyant moteur s'allume et ne s'eteint plus, je sais plus quoi faire si quelqu'un a deja eut des soucis help me
Elle est superbe cette vti!!!
Qu'est aue tu as fais comme modif?
POur ton problème de voyant, essaie de faire un reset de ton ECU.
modif faites avant pb, decataliser, silencieux, kad
reset deja fait de nombreuse fois
ben faut que tu regardes la revue technique et faut que tu comptes le nb de clignotement de la led sous la moquette passager si elle clignote et normalement tu devrais savoir quel pb tu as
pas de led sur ma caisse
tu te fous de moi??????
C'est pas possible..........
Trouve le boitier electronique qui se trouve sous la moquette passager (normalement) et regarde si la led rouge clignote et tu comptes le nb de clignotement et ensuite t'iras voir la http://hondacar.free.fr/technique%20codes%20erreur.htm
sur cette caisse , le clignotement se fait au tableau de bord aprés avoir fait un shunt (bout de fil/trombonne) sur une prise bleue ou verte sur le pied de porte passager ... mais à vérifier quand même , ça fait un moment que j'l'ai pas fait ... :roll:
predaliens a écrit :sur ma vti de 92 apres changement de la boite a vitesse le voyant moteur s'allume et ne s'eteint plus, je sais plus quoi faire si quelqu'un a deja eut des soucis help me
as-tu monter exactement la meme boite de vitesse que l'origine ?
dejà entendu des pb de voyant diagnostic moteur allumé aprés changement de boite: ECU ne reconnaissait pas, pourquoi: je ne sais plus !
a faire: passage chez Honda pour branchement sur prise diagnostic, vite fait et peut etre instructif.
oui c'est la meme boite ref y21 elle ressemble comme 2 goute a l'ancienne et pas de changement dans les rapports.
je presume que c'est la meme je comprend plus rien rdv mardi chez honda et on verra.
