bonjour à tous mon eg5 coupe à 6000trs en pleine charge
.Le temoin injection ne s'allume pas .Pour me dépaner je coupe le contact et ça reprend . Quand le probème est present impossible d' accélérer "meu meum"
merci de me repondre
Allumage? faudrai voir si t'as pas une erreur en faisant un diag.
Oui peut etre car quand j'es remi le contact sa "pété dans l'echap. "donc problème allumage donc l 'allumeur peut etre.
L'allumeur peut il faire ça comme DEF ??
MERCI
gibs023
Est ce que tu déjà t'as vérifié tout ce que tu pouvais faire toi même? Bougies, fils de bougie,etc...? Est ce que par hazard, tu aurai eu dernièrement un problème de réglage sur ta tête d'allumage? Ca arrive, mais çà se fend et çà peut également prendre l'humidité si le joint est fatigué. Regardes tout çà avant de faire quoi que ce soit.
