salut a tous, voila, j'ai un enorme soucis avec ma voiture ...
j'vous explique, je rentre chez moi mercredi, je rentre la voiture, je la ferme, je rentre dans la maison je pose les clef quelque part ..
je rentre de cours jeudi, je cherche mes clef pour laver la voiture, et la, ben que d'alle ...
impossible de mettre la main dessus, j'ai retourné ma maison au mons 15 fois, rien ...
alors la chui totalement deseperé, j'sais pas quoi faire, ma voiture est fermée, au fond de la cour, pas moyen de l'utiliser ...
le truc, c'est que j'en ai absolument besoin demain, et chui grave dans la merde du coup
j'me suis aussi inscrit en interim pour les vacs, et j'aurai donc besoin de la voiture, pareil, ca coince ...
alors si quelqu'un connaitrait une personne qui a des barillet d'EG a me depanner pour 1 semaine, le temp que je fasse faire une copie en mettant de la resine dans la serrure de coffre, ou je sais pas quoi ... faut absolument que je trouve une solution sad 2 sad 2 sad 2
et aussi, si quelqu'un sait comment ouvrir une EG sans clef . ca me serait grandement utile, au pire je la demarre avec les fils, c'est pas un probleme, mais je sais pas comment l'ouvrir sad 2 sad 2 sad 2
merci d'avance pour votre aide,
Angel
et le double tu ne la pas precieusement rangé
Demande a un voleur looooool
A tes risques et périls
JE SORS
(Dsl mais la jpe pas t'aider
Sérrurier mais sa va douiller....
Nan pas de double ...
Si tu as une assistance dépannage dans ton contrat assurance tu peux l'utiliser. Appelles-les !
GTCRX a écrit :Si tu as une assistance dépannage dans ton contrat assurance tu peux l'utiliser. Appelles-les !
Faut voir son contrat... En espérant qu'il se fasse pas avoir par son assurance...
En tout cas j'aimerai pas etre a sa place c'est kler sa fou les boules
Bon Courage!
j'ai eu le meme coup ,j'ai pas eu le choix que d'exploser la vitre pour ouvrir le "lock" dans la poignee
fais une recherche sur le forum, il y a manstein je crois qui a essayé d'ouvrir avec un autre pote du forum son del sol sans clé, contacte le ça peut p-e te donner des idées de comment procéder sur EG...
Monty a écrit :fais une recherche sur le forum, il y a manstein je crois qui a essayé d'ouvrir avec un autre pote du forum son del sol sans clé, contacte le ça peut p-e te donner des idées de comment procéder sur EG...
Reste le probleme de démarer (enfin pas trop un soucis sa
) et de débloquer la direction...
Et aussi de pas se faire controler par les collegues parce que la sa serait une situation assez.... genante lol
pour ouvrir ta civic, si tu as les vitres manuelles, tu peux les forcer à descendre un peu en appuyant les 2 mains à plat dessus et en poussant vers le bas, elles devraient descendre suffisamment pour te laisser passer un manche à balai avec une accroche de cintre en métal (genre un cintre en bois , tu prend l'accroche en métal que tu scotch à mort au bout du manche pour choper la poignée de porte opposée), moi je l'ai fais sur ma super 5 à l'époque...et ça a marché
Autre solution, tu mets ton crochet au bout d'une ficelle et tu tente de choper ta commande d'ouverture de coffre.
Si tu n'arrive pas à les faire descendre à la main, regarde si elles sont bien montées jusq'uen haut en écartant ton joint sur le haut de la vitre, souvent elles ne remontent pas à fond et tu peux mettre une règle en métal ou rigide ou un tournevis plat pour faire levier et la faire descendre.
Si tu as des vitres électriques, je ne sais pas si ça peux marcher...je pense que oui mais tu risque de casser les petits tetons de fixation de la vitre si le moteur est trop vaillant et résiste de trop...
ou au pire, le bon vieux tournevis dans la serrure, mais yaura plus qu'a en changer par la suite...
si tu retrouve ton code de clef
La c'est un réel probleme sinon tu pourra tout changer...
Merci DC one j'ai les vitres manuelle j'essai dès demain
Angel a écrit :Merci DC one j'ai les vitres manuelle j'essai dès demain
Tien nous au courant
Bon courage a toi :!:
Il y a moyen de démmarer sans les clefs ( en mp svp )
Oui mais je préfère pas cotiser désolé
jte laurai bien fait mais je préfère pas expliquer (vu mon taff sa le ferai pas
Tout ce que jpe te dire, c'est qu'il faut les fils de neiman et un autre
de rien, n'hésite pas à virer la petite "réglette" qui fait toute la longueur de la portière (elle va du rétro à la base du montant ), elle est juste fixée par des attaches plastiques (sur la mienne elle se barre meme toute seule...) , ça sera toujours ça de moins qui frottera sur la vitre (avec un peu de bol tu pourra meme introduire un objet suffisamment fin pour atteindre le mécanisme de la vitre et la faire descendre un peu comme ça...
Et je peux pas choper la tringlerie ? J'ai pas de fermeture centraliser.
par contre fais gaffe, parceque si tu l'ouvre mais que t'as pas le clés, tu va te retrouver bais** avec ta voiture ouverte et plus moyen de la refermer...
Moi j'avais oublié mes clés dedans donc ça allait mais dans ton cas, du coup tu sera pas plus avancé...
et puis avant de tout péter , dit moi comment tu veux rouler avec ta voiture ?
faire les fils ok , mais ton neman va se bloquer au 1er coups de volant , donc tu sera pas plus avancé, et casser un neman c'est pas super car apres c'est encore plus de truc a changer ...
sinon pour ouvrir un endroit de ta caisse , essaye de passer par les lumieres de plaque arriere , la fermeture est juste au dessus ,
mon frere c'est ce qu'il faisait pour les golf 3
c'est pas trop grave qu'elle se ferme pas, elle dors dans un endroit bien gardé y'a pas tellement de soucis ... au pire je la met ailleur que chez moi je temp de trouver une soluce
One-T45 a écrit :et puis avant de tout péter , dit moi comment tu veux rouler avec ta voiture ?
Voila c'est ce que je disait, a moins de le péter mais pour rouler extremement dangeureux!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et le coups de la résine dans la serrure pour pouvoir refaire la clé , a par niquer ta serrure (c'est comme metre de la colle ou un chewing gum dedans )
et de plus ca ne te retrouvera pas le crantage de la clé d'origine , car tt les crantages rentre dans une serrure ( nimporte quel clé de civic rentre dans nimporte quelle civic)
ok ok, faut que je trouve un autre truc alors ...
tain chui dans une galere pas possible la, j'ai aucun autre moyen de transport !!!
merci a tous pour votre precieuse aide !!!
sa c'est l'astuce pour ouvrir toues les golfs 3 tu vire la veilleuse de plaque et bam tu ouvre le coffre sans effraction lol je le faisait a vw ...:]
bon sinon sa ma fait pense a ma soeur ton histoire qui m'appel alors que je suis a 600km d'elle ... alors que ses clefs sont betement tombé derriere un meuble ....
refait un tour complet de ta baraque et reflechi au dernier endroit ou tu les as foutue ..... c'est le seul conseil que je puisse te donner ....
en fait , ta un choix qui est long risqué et pas légal
tu casses une vitre , tu casses ton neman , tu va faire un tour ; tu la dépose quelque part
et tu la déclare volé , comme ca les flics te la retrouve , ton assurance te rembourse les réparations ( si c'est prévu dans ton contrat)
mais si tu te fait chopper..... alors bonjours la zonzon
merci, mais je veut eviter toute soluce illegale
bon, je refait un tour complet de ma baraque demain, mais la je craque
sinon ta essayer de démonter ton essui glace arriere? il me semble que si tu le démonte tu poura ouvrir le hayon ( je m'avance un peu je pense)
franchement désolé mais tu poura pas y faire grand chose la ,
faut que t'apelle ton assurance car ta pas le choix
c'est ca d'avoir une seule clé ( je te rassure j'était comme toi encore récement)
c'est plus simple d'ouvrir une voiture centralisé qu'une ouverture manuelle
Moi je suis resté bloqué avec mes clées dedans et moi dehors ya 2 mois de ca et j'ai réussit a ouvrir la voiture en enlevant la baguette qui longe la vitre.Tu ecartes ensuite la tole de la porte (un tout ptit peu) .Tu te retrouve avec un espace assez grand entre la vitre et la porte pour y passer une barre de fer, apres moi j'étais sans garniture de porte donc c'etais plus simple, j'ai jute eu a faire levier sur le mécanisme d'ouverture et miracle ca a marché
avec une centralisé en 2s tu aurais ouvert la porte sans dégat
Ca me rapelle un truc ca les cléfs. Si tu connais quelqu'un qui a une civic 89-91 peut-etre qui pourra ouvri ta porte. Car certaine cléfs de ces civic la peuvent ouvrir des civic type Eg voir meme civic 96-00. Testé et approuvé.
