Salut à tous,
Quelques soucis sur la s13 depuis le début de la semaine ...
L'eau n'est plus refroidie, donc elle remonte dans le vase d'expansion, puis sors par le haut du vase ... Donc plusieurs hypothèses :
- bouchon du radiateur HS
- Calorstat HS
- Joint de culasse HS :roll:
- Visco HS => il tourne toujours à la même vitesse malgré la température d'eau au max
Donc je pense (du moins, je préfère le penser
) qu'il faut que je change le visco.
D'ou finalement ma question, à ceux qui ont un ventilo ELECTRIQUE :
- Quel ventilo électrique pour remplacer celui d'origine, s'adapterai le mieux ?
- Possibilité d'y mettre, un double ventilo ?
Merci pour vos réponses
A l'époque, Stan avait mis 2 ventilo de saxo je crois...
recupere un ventilo d's14,c'est quand le clim' ne suit plus,par contre niveau debit volumique,ca doit pas etre exceptionnel :roll:
coucou
deja vu que c'est pas cher a ta place je changerais le calorstat car ça vaut pas cher et puis tu aura une cause de panne en moins
a+
le visco quand c est mort il tourne tout le temp non ?
je dis une connerie la ?
bon moi j ai ... ventilo électrique ...
sur mes 2 S13 ....
simple ventilo sur le sushi power et sur le light radiateur cuivre + 2 ventilos ... un a 95° et l'autre en secours a 100° ou enclenchement de la clim.
j'ai tout ce qu il te faut pour ton montage....
ventilo électrique + manchon pour sonde (95°/90°) et les relays le câblage ....
si non j ai 2 visco ok stocké comme il faut pas a plat
boulet.
moi ça marche nickel.... on n'en parle ce soir si tu passes.
bielle.chaude a écrit :bon moi j ai ... ventilo électrique ...
sur mes 2 S13 ....
boulet.
Merci mon poulet !!!
On fera un test avec un de tes viscos, pour voir si c'est vraiment ca le pb.
Donc pour tout le monde,
NE PAS POSER LE VISCO A PLAT QUAND ON LE DEMONTE !!!!!!!!!!!
Ce soir, je ne serais pas là (Playa oblige 8)
), mais normalement,; je dois te voir ce WE vers Narbonne ou Valras
... J'amènerai l'apéro
PS : Merci pour vos réponses, les poulets :top:
ca fait quoi si on le pose a plat?
c'est comme les tortues, sur le dos, ca meurt
et on peut pas le reanimer ? mdr
fait lui du bouche-a-bouche,vaz-y je mate
meeeeerde trop tard..........
nismo a écrit :ca fait quoi si on le pose a plat?
Ca fait ce que j'explique tout en haut, à mon premier post
kannibal a écrit :meeeeerde trop tard..........
mettez 160cc d'adrenaline,et ECARTEZ-VOUS:
450 joules
on va tente la rea' !!!
pourquoi ???
narcolepsie??
non mais sérieusement pourquoi il plante?
l'huile a l'interieur qui se deplace ou qui se vide.
Ataru kun a écrit :l'huile a l'interieur qui se deplace ou qui se vide.
pas tres clair,comme reponse....... :o qui se deplace pour aller ou?
je sais comment marche un visco coupleur,et a moins que celui ci soit particulier,je vois pas quel est le probleme de le poser a plat.....
Non c'est vrai que tous les visco (enfin ceux de RS13 pour le moins, les autres j'en sais rien) finissent par ne plus tourner qu'à une seule vitesse quand on les stocke à plat quelques jours
Asphalt Burner a écrit :Non c'est vrai que tous les visco (enfin ceux de RS13 pour le moins, les autres j'en sais rien) finissent par ne plus tourner qu'à une seule vitesse quand on les stocke à plat quelques jours
C'est exactement ce qu'il s'est passé dans mon cas, sauf que c'était moins d'1 heure pour moi ... :roll:
vous me faite peur, ca fai 6moi que le mien et dans le coffre de ma caisse
c'est bizarre,moi je l'ai "stocke" 3ans dans n'importe quel sens,il fonctionnait a merveille
oui mai toi il marche avec une souris et un chat... comment ca t'a pas de chat? bha logique que t'es la souris alors
Bon je fais une suite car, il y a toujours une suite.
Un petit coup de speed (je ne marche qu'à ca :rmgreen
et j'ai monté 1 des 2 visco qu'on m'a prété pour faire des tests !!!!
Résultat : ben toujours la même chose
J'essaye de tester le 2e pour voir si ca marcherait pas mieux mais bon, j'ai un mauvais pressentiment
Je vous tiens au jus ...
FBI31 a écrit :j'ai un mauvais pressentiment
t'a marqué S13 sur la Carte grise?
c'est plus un mauvais préssentiment c'est une réalité
elle te fait (encore) un coup de edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures!... c'est pour ca q'on les aime ces garces
