15-11-2007, 11:54:55
bon déja aucune corrélation avec le pb de spark ds les FAQ....
je m'explique;
hier soir a minuit il me prend de changer mon mc+mv par ceux d'itr acquis récamment (sur qu'il sont bon dc déja une hypothèse vérifiée)
je change pas de soucis mis a part la diff de diamètre des durite mais heureusement que j'avais prévu le coup avec goodridge.
ensuite viensl a purge et la grosse galere bon déja 1h pr faire sortir un truc de la dedans sans air....et au final pédale dur qui ne s'enfonce pas une fois contact fait mais alors le contact parlons en....il ne se fait qu'a partir de mi course...
bon évidament je regarde la centrale abs, elle était pleine d'huile dc pas de soucis....pas de fuite au étrier ni au maitre cylindre car il ne s'enfonce pas une fois la pédale mis en pression.
donc d'ou sa peut venir ???
puis je suis quasiment sur que chez honda il vont refuser de le faire étant donné la durite avia qui part de dessus....car bon sa m'économiserait mes nerfs avec un bon outils! mais j'ai jamais vu un systeme aussi mal fait quand mm...
enfin merci pr vos éclaircissements!!!
je m'explique;
