salut, :@+
voila mon souci : j'ai installé un mano pression d'huile dans mon ed9 et il se passe un truc bizar. en fait il fonctionne mais il fonctionne a l'envers ! :roll:
je m'explique :
quand je met le contact, l'aiguille m'indique la valeur max (soit 7 bars) au lieu de m'indiquer le 0.
et quand j'accelere la pression diminue au lieu de monter...
voici une video d'un gars qui a le meme souci que moi :
http://www.youtube.com/watch?v=iSJyWA5LTOY
j'ai bien verifié toute les connexions et tout est ok
quelqu'un a une idée.................
merci :top:
space !
C'est un mano électronique ou mécanique ?
Dans le cas d'un électronique, tu as bien vérifié que la sonde n'est pas branchée à l'envers, que la masse est correcte, etc ?
c'est un mano electronique...
pour la sonde je peu pas me tromper, il n' y a qu'une seule connexion possible. je n'ai pas de fiche a relier a la masse donc pas d'erreur possible !
c'est vrai qu'il existe des sondes a 2 bornes mais la mienne en a qu'une !
ca doit etre ca qui merde !
c'est quoi comme marque de mano??
que je sache ce qu'il ne faut surtout PAS achete
là je crois que c'est la colle du mois....
Dsl mais je vois vraiment pas, c'est du VDO ?
apres un nouveau test, je ne pense pas que cela vienne de la sonde.
je m'explique :
derriere le mano il y a 3 bornes :un +, un -, et un qui est l'information pression.
j'ai tou debranché et je n'ai rebrancher que le + et le -
le mano m'indique alors la valeur maxi (+7bars) au lieu de se mettre sur le 0 et cela sonde débranché...
ca doit donc etre mon mano qui a un probleme, mais il on quand meme pas inversé les branchements au montage !
pour repondre a boyou2, ce sont des JOM .
ah ils sont tres beau, mais visiblement y a que ca !
si tu mets le + et le -,et que ca t'affiche +7b,c'est que le fil + n'est pas a la bonne place
garde le negatif,et intervertit l'info capteur et le +12v.
deja fait !
quand je fais ca, effectivement l'aiguille ce met bien sur le 0. :rock:
mais par la suite, quand je met la voiture en route, j'ai beau acceleré l'aiguille ne bouge plus du 0
intervertit alors la sonde avec le negatif,essaye???
Moi ça me dérangerait de surveiller les infos vitales de mon moteur avec ce genre de trucs... Pour le prix c'est clair que ce n'est pas du vol mais il ne faut non plus forcément s'étonner que de temps en temps ça m***e.
Jaeger, VDO, Spa, des marques qui gagnent
GREDDY,HKS,DEFI,SARD,OMORI,STACK
faut pas les oublier ceux la non plus
Panda a écrit :space !
j'ai déja eu le cas et meme si il n'y a qu'une seule cosse sur la sonde il faut mettre le corps de la sonde à la masse.
Essaye juste de faire une masse temporaire avec un bout de fil sur le corps de ta sonde pour voir.
Idem pour moi le mano etait a fond
ps : c'est pareil sur un VDO, si pas de sonde branché le mano indique le maxi
Vi verifie la masse le pb vient dans doute du fait que la masse ne se fait pas entre ta sonde et son support (le bloc ou la plaque daunat) donc au pire mets en une...
je viens de tester avec un fils qui relie le corp de la sonde a la masse et toujours pareil...
j'ai testé egalement avec un multimetre et meme constatation, mon corp de sonde est bien a la masse !
et puis si la sonde n'etais pas relié a la masse, l'aiguille ne bougerais pas quand j'accelere ! non ?
n'y a t'il pas deux sorte de sonde ?
car la sonde que j'ai mi n'est pas celle vendu avec le mano !
peut etre que certaine donne une info positive et d'autre negative ?
Essaye d'inverser les fils de ta sonde...
crazyonlyyy a écrit :car la sonde que j'ai mi n'est pas celle vendu avec le mano !
ton problème vien de la chaque marque de mano tare ses sondes a une certaine valeur, qui ne corréspont pas toujour à celle d'une autre marque, il faut que tu mètte une sonde de la même marque que ton mano
crazyonlyyy a écrit :n'y a t'il pas deux sorte de sonde ?
bah cherche pas plus loin alors !
