Version complète : EK3 : jantes passage de 14 à 15"
Salut à tous,
Sachant que je suis en jantes alliages 185/60/14 d'origine (je ne connais pas l'ET par contre), je voudrais passer à du 15": celles qui m'intéressent sont des 15x6.5 en ET35, mais j'ai cru comprendre que pour la plupart des Honda un ET de 45 était conseillé.
Voilà je voudrais savoir si dans mon cas je peux passer à du ET35 sans avoir des problèmes d'usure prématurée de roue?
Je pense que l'ET d'une EK est de 45.
tu peux tu mettre entre ET45 et ET35 mini.
pas d'usure de pneu si tu refais un reglage de ta géometrie
Merci pour les précisions, en fait je vais rester avec les amortisseurs d'origines donc je pense que ca ira, vu que je vais probablement acheter ces jantes mais que je ne vais pas les monter de suite, je voulais être sur que l'ET35 restait dans les normes de tolérance pour les EK
oui il l'est mais tu aurras plus de retour dans le volant
pour les pneus 195 /50/15
je roule en 15 depuis 3 semaines avec des 195/50/15 en et35 sur mon ej9 et en effet tu a plus de retour dans le volant mais c'est pas enorme(a savoir que je n'ai pas de da par contre)
Pour ma part tant que cela n'altère pas les éléments de suspension comme rotule, triangle par exemple cela ne me gêne pas
Est ce que en ET35 les jantes dépassent de beaucoup des ailes?
regarde sur mon topic
je suis en et35
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=99413
Salut à tous, voilà samedi je suis passé au magasin et j'hésite grave entre 2 modèles:
-15x6, ET 40, 8 branches noires mat avec rebord poli. (celles sur lesquelles j'avais flashé au début).
-15x6.5, ET 38, 6 branches couleur bronze.
Sachant que les premières en noires sont plus lourdes , j'aimerais connaitre vos avis
Merci :P
tu as la marque et le model des jantes qu'on puissent trouver des photos?
moi je serais plutot pour le premier model
Ce sont des jantes "repliques" de marques connues, elles viennent de Malaisie mais sont fabriquées d'après les normes international.
-Les premières sont des JRD ST 15 (répliques Kei Racing)
http://www.jrd.com.my/alloywheel_product.htm
-Les secondes sont aussi des JRD (répliques Advanti) mais je n'ai pas pu trouver le modèle sur le net.
J'avais opté pour les premières aussi au début mais vu qu'elles sont plus lourdes que les secondes, j'ai déjà réservé les bronzes mais j'ai un doute sur la qualité du produit, je peux encore changé d'avis mais il faut que je prévienne le gars aujourd'hui même, merci de m'éclairer dans ma décision.
dorlyss a écrit :tu as la marque et le model des jantes qu'on puissent trouver des photos?
Salut, vu que personne ne semble connaitre ces jantes, j'aimerais savoir pour quels raisons me conseillerais tu le premier model (ET plus adapté par exemple?)
Sinon merci pour les photos Ranucci : jolies jantes.
j aime bien les jantes que tu veux acheter surtout les ^premieres t achétes ca ou ?
Malheureusement j'habite à 10000 km de chez toi (Ile Maurice), vu qu'ici on est plus proche de l'Asie, les magasins spécialisés Tuning commande leurs produits soit de la Malaisie soit de Singapore pour ne citer qu'eux=meilleur rapport qualité-prix et en plus la plupart de nos autos sont des Japonaises.
J'ai déjà réservé les secondes mais je vais peut être changer d'avis pour les premières car ce sont les seules que j'ai pu trouver sur le net et d'après le site JRD, ils respectent toutes les normes internationales.
