Salut a tous,
je vais bientot changer les jantes de ma ED7.
Les caractéristiques sont les suivantes:
- 4X100
- 7X15
- ET 38
Donc c'est surtout pour le ET38 que ça cloche, la voiture va avoir tendance à changé brusquement de trajectoire à chaque bosse ou trou rencontré sur la route...refus au CT mais je garde l'origine de coté.
Donc est ce vraiment chiant/déroutant pour un daily ?
Merci pour tte vos réponse
Salut je suis en 6.5x15 ET38 en Toyo T1R 195/50/15, avant j'étais en 185/60/14 en 5.5x14 ET45.
Personnellement cela ne me dérange pas du tout, c'est vrai que la direction réagit plus avec les imperfections de la route (en sachant que les routes sont assez mauvaises en général à Maurice, disons 2/3 du réseau routier) , mais ce n'est en aucun cas déroutant
j'avais les mêmes dimensions que toi sur mon ed9, je n'ais pas beaucoup roulé avec mais ça m'ais arrivé d'avoir la voiture qui part dans une rainure sur la route, ça fait bizarrre quand tu roule vite...
la voiture a aussi une tendance a aller là ou la route descends, par ex il y a des routes qui sont bombées au bord pour l'évacuation des eaux, si tu lache le volant la voiture tire légèrement à droite
en tout cas même à haute vitesse la direction était bien, mais ça dépend des réglages de la géométrie de ta voiture, donc ce qu ej'ai vécu ne s'appliquera pas forcément à toi
en tout cas profite en pour faire une géométrie
Ok merci de vos réactions.
Je me tâte vraiment à changé de jante a cause de ça, car c'est vraiment sur ces jantes que j'ai flashé.
Sois je change de modele, soit je me lance et on verra bien
Ce que j'ai pu lire c'est que 37 c'est le gros max... t'en est pas loin!
Fixman a écrit :... mais ça m'ais arrivé d'avoir la voiture qui part dans une rainure sur la route, ça fait bizarrre quand tu roule vite...
Et les gars, zavez pas vu
Kounkoun78?
Réponse 1: Si si, suis l'ornière...
Réponse 2: là bas dans le champ...
