29-07-2007, 18:16:31
Voilà pour faire court j'ai fait une connerie j'ai voulut débranché un tuyau ou la liquide de refoidissement part du radiateur vers le moteur le petit bout de tuyau noir qui tient avec deux collier rapide a chaque bout. j'ai déboité le colire sur le coté qui va au moteur jusqu'a tout va bien j'ai pas calculé qu'il y a du liquide dedans alors j'ai pris le tuyau j'ai tourné et hop un peu de liquide se barre
bref je remet mon colier a sa place et je roule pépere la j'ouvre mon moteur et je vois que des tache verts sur la culasse
pas beaucoup mais il y en a le liquide fuit par le tuyau.
d'après vous je fait quoi?
- vidange complet et j'en profite pour changer tous les tuyau en meme temps je met des tuyau de couleur pour faire joli
- Je change juste ce tuyau çà va tenir avec les ancien collier rapide?
- je décale le collier rapide vers l'arriere et je fout un deuxieme collier à viser a l'avant
Autre question le liquide de refroidissement est il corrosif pour la culasse et autre éléments du moteur?
merci de votre aide
merci de votre aide
