28-07-2007, 10:54:25
Bonjour ,mon problème est le suivant.Le voyant moteur orange s'allume peu apres le demarrage de l'auto mais uniquement si elle roule.Si je la laisse sur place le voyant ne s'allume pas.On m'a dit que c'était du a ma sonde lambda qui était morte????Mais il parait que ca coute 260 chez honda!!!!Mais depuis hier un autre problème est survenu , la voiture se met a avoir probleme quand j'accélère.Elle toussote un peu avant de partir.Surtout en 2eme et 3eme.Quel est etre ce problème??Est ce du a ma sonde???D'après honda aucun code erreur.Merci pour votre aide.
