J'ai fini hier de tout installer niveau branchement j'ai installé ceci :
Contact +12V ( + )
Masse ( - )
Contact Light ( lumière )
Il me manque plus qu'a me repiqué sur
l'indicateur de vitesse
Je possède un ECU
Pw0 sur quel fil je dois le brancher d'après ce shéma ? ( car moi et l'anglais arf )
Merci d'avance
Bonne journée
B16 Jaune/Rouge Vehicule speed sensore
Mais je sais pas si c est compte tour ou vitesse
Salut eLdaroM
J'ai testé sur B16 Jaune/Rouge Vehicule speed sensore mais l'aiguille bouge pas
Help me
euh la sa me met une colle ...
B5 ou b14 avec l'alternateur normalement !
Je vais aller tester B5 ou B14 pour voir
Si y a d'autres réponses
Je viens de tester B5 et B14 il n'y a rien
Par hasard je me suis mis sur A11 "
Electronic Air Control Valve"
J'ai bien el voyant "
Tach" qui s'allume mais l'aiguille est à 6000 tr/min
ah mince car normelment un compte tour se branche sur le signal de l'alternateur ou essaye comme ça au plus hazard sur l'allume cigare ...
Sur l'allume cigare
Je vais tester
Sur l'allume cigare il ne se passe rien Niet
J'ai scanné la feuille d'instruction pour le montage
![[Image: 7u8uswn3.jpg]](http://images1.hiboox.com/images/3007/7u8uswn3.jpg)
Personne pour m'aider
C'est le fil vert ( Green ) ou dois-je le brancher dans l'ECU ?
salut a toi.
Peut etre que j'arrive trop tard et que ton compte tour fonctionne deja.
Je croit que j'ai le meme que toi ( le type r avec fond carbone? ) moi je l'ai brancher sur le fil du compte tour d'origine ( il faut juste demonter le cache plastique du compteur pour atteindre la cosse ).
Et est ce que tu peut me dire si ton nouveau compteur est precis et que le shift light que tu as programé ne change pas a chaque fois que tu allume ta voiture.
Je vais finir le montage ce soir
Oui c'est bien le Type R à fond carbonne
Le tiens est pas précis ?
alors ca y est il fonctionne?
Le mien non il n'est pas précit la rupture sur le EE8 est 8000rpm normalement et lui il m'indique environ 7800.Je sais pas si c'est a cause de l'endroit ou je me suis brancher c'est pour cela j'attend de savoir pour le tient.
Et mon shift light je suis toujours obligé de le régler pourtant je me suis branché sur le 12v de l'autoradio.
Voila a plus pour des news.
tu peux envoyer une photo si ca te dérange pas.
J'ai tout relié derrière le compte-tour c'est à dire :
- Contact ( +) 12V => Rouge
- Masse ( - ) => Noir
- Indicateur vitesse ( T ) => Vert
- Lumière => Jaune ( pas encore installer )
Installer sur EE8, Beaucoup plus précis que le compte-tour de Honda
Le shift Light, je le paramètre il se mémorise ca veut dire dès qu'on redémarre la voiture les paramètres sont bien pris en compte
Regarde derrière le compte-tour t'as 3 mode ( 4, 6 , 8 ) tu sélectionne celui ou l'aiguille pour le shift light va plus haut c'est à dire pour moi 8500 tr/min
Il fonctionne nickel tout brancher derrière le compteur d'origine
Je ferai des photos demain
Bonne soirée
tant mieux si il fonctionne bien.
Moi les 2 compteurs affichait pareil a bas et mi régime mais une fois dans les tours il y avait une différence. Regarde bien ce qu'il t'indique quand tu ruptes.
Je sais pas si c'est l endroit ou j'ai vissé le compte tour comme c'est le plastique un peu mou ca se trouve sa joue quelque chose.C'est pour ca que je t'ai demandé une photo pour savoir ou tu la mit.
Et ton 12v tu l'as prit ou?
Moi derrière je me suit si mit sur 4 car je pense que les chiffres correspondent aux cylindres.
a plus
Effectivement je rupte à 7600 tr/min au lieu de 8000 tr/min
J'ai mis mode 4 aussi
je me suis branché sur le + avec la visse grise
je comprend pas ou tu la branché. ( le 12v)
Tu vois c'est bizarre et tu la installé ou alors?
Regarde bien derrière le compte-tour d'origine y a 3 vises de couleur GRIS ( +, - , T )
+ : Contact 12V avec la clé
- : Masse
T : indicateur de vitesse
ha ok.
et ton compte tour tu la installé ou sur le tableau de bord ?
et tu n'as pas de probleme avec ton shift light alors ?
Moi je trouve qu'il se déclenche mal suivant les rapports ou tu es.
En meme temps faut pas etre pointilleux il coute pas chere ce compte tour c'est pas de la bonne qualité je trouve.
Je l'ai branché derrière le tableau bord avec des cosses
C'est plus un gadget qu'autres choses
Sinon le shift light se déclenche bien
wais c'est vrai tu as raison, mais bon j'aime bien quand tout fonctionne nickel.
Sinon ta crx tu l'a depuis longtemps ? elle a combien de km et tu as fait des modifs ?
On en parle par MP ou MSN de tout sa
