Version complète : [EG / ED] Quelle sonde pour la jauge température moteur ?
voilà je voulait savoir quelle sonde gere la jauge de chauffe moteur sur nos tableau de bord et ou se trouve elle?
Je sais plus ou elle se trouve. La sonde de ventillo est sur le boitier du thermostat. Me semble que la sonde de tableau de bord est sur l'avant gauche du moteur, a coté une durite. Débranches et tu regardes au tableau de bord, ton aiguille devrait chuter. Si tu dois changer ta sonde, elle fait 52 euros chez Honda. Je sais, çà calme!
Petit déterrage de sujet !
J'ai acheté ma ED7 avec l'aiguille de sonde de température d'eau qui se calle à fond dès que je mets le contact.
Le vendeur (à qui j'ai fait confiance) m'a dit qu'il s'agissait simplement de la sonde défecteuse...
Je l'ai changée, ça a marché au premier démarrage. Arrêt du véhicule. Redémarrage et ch'ting : l'aiguille encore à fond.
Je parle bien de la sonde à gauche du moteur, près d'une durite comme dit plus haut...
Quelqu'un pour m'éclairer ?
Merci par avance
