23-07-2007, 20:00:20
Bonsoir à tous!!!
Voilà cela fait deux semaine que j'ai un souci d'alternateur, du a une giclée d'huile! J'ai donc commandé un alternateur sur AKR, qui est maintenant arrivé, puis dimanche j'ai commencé a démonté mon alternateur sans trop de soucis, une fois totalement demonté du bloc moteur, je me suis retrouvé dans l'incapacité de le retirer du compartiment moteur!
Impossible de le retirer du dessus a cause de l'injection, a droite du au maitre cylindre, a gauche du des durite et au filtre a essence et en dessous du a la traverse! Comment donc faire? Faut il demonté autre chose? quel piece? pour un simple alternateur....
Surtout qu'aucun garage ne veut me le monter sous pretexte que la piece n'a pas été acheté chez eux...
Merci pour votre aide!
