J'aimerai savoir quel paramétrage vous mettez (je sais qu'il y a des utilisateurs de R-500 ici 8) ) pour configurer le capteur MAP d'origine ?
Sur PGMFI ils parlent de 4.5V @ 10.6 PSI et 2.85V moteur arreté mais pas tres parlant pour moi
merci à vous
Je sais que pour le réglage d'origine, le TPS dois etre réglé...
Donc 0.5V papillon fermé
et 4.50V papillon en WOT
Après je ne peux pas t'aider
Seb, Vince ?
ya nettement mieux. Dans la donc, ils te filent les points de la droite caractéristique du capteur.
Qd à le calibrer dans le boitier, aucun intérêt.
Tu le calibres simplement dans le logiciel Plxlogger ?
+1 , y a un tableau dans la doc pour le faire.
ben oui, aucun intérêt à lire les données en roulant, mieux vaut regarder la route ...
ca dépend quelle donnée, c'est sur que l'indication de la dépresion / pression sur le PLX c'est pas ultr important en roulant, par contre un IAT c'est autre chose déjà, ca donne une bonne info
j'veux bien mais t'es fait quoi apres de ton IAT ?
Puisque les tables sont en régime / dépression
