Version complète : Montage électronique pour alarme T°?
Désolé pour le titre,
Voilà parfois sur circuit, regarder des manomètres sans perdre sa concentration devient délicat.
Je cherche un montage avec une DEL ou et/ou buzzer qui s'allumerait en cas de température élévée (eau/huile).
Si une personne veut bien partager sa science, je suis preneur.
Merci de m'avoir lu Wink
il y a des manos qui intègrent cette fonction par contre faut chercher un peu sur le net et je me demande si on en a pas parler ici déjà ...
je sais qu'il y a une gamme avec double affichage ( 2 entrées ) sur le catalogue ORECA et la marque est SPA ( je vient juste de regarder LOL )
mais ils sont en moyenne à 275€ ...
diode zener + pont diviseur de tension pour faire une tension de référence (avec une résistance réglable pour faire varier la tension).
AOP en montage comparateur.
Et voila, pour 5 euros de composants c'est fait Mr Green
C'est cheap, mais je pense que ça doit bien marcher.
Tu relies la tension de référence fabriquée à l'une des entrées de l'AOP.
Le signal de la sonde de température à l'autre entrée.
Après, y'a plus qu'à trouver la tension en sortie de sonde qui correspond à la température maxi que tu veux pas dépasser, et l'AOP basculera dès qu'elle est dépassée.
Si tu cables un buzzer ou une diode en sortie, tu seras averti.
Les différents montage d'AOP se trouvent en 5 minutes sur le net, c'est vraiment bidon à faire.
Tiens, d'ailleurs:
http://www.ac-grenoble.fr/webcurie/pedag.../compa.htm
Uref c'est la tension réglable dont je parle plus haut, et Vin ta tension de la sonde.
Vcc serait l'alim de la batterie, mais comme elle est pas très stable sur une voiture, vaut mieux utiliser une diode zener qui se chargera de la lisser.
Ensuite, tu joues sur les valeurs de R1 et R2 pour obtenir la tension Uref voulue, le mieux c'est de monter une résistance R1 variable.
Pour info, et si j'ai pas oublié mes cours, Uref = R2/(R1+R2)
Je vois juste pas trop à quoi sert R3, pour moi elle est pas vraiment utile, mais à vérifier ...
Si t'as encore de vague notiion d'électricité du collège:
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/c.../zener.htm
Ne pas oublier la résistance avant la zener, sinon ça va pas bien se passer ... et aux bornes de la zener, t'auras une tension à peu près stabilisée, dépendant de la diode elle même (les tensions sont indiquées quand on les achète).
Y'a juste à savoir d'abord à quelle tension de sonde tu veux que l'alerte se déclenche, pour le choix de la zener.
Désolé, mais j'ai la flemme de refaire un schéma complet avec les éléments mis en place ...
Juste une dernière chose, l'AOP sortira la tension de la batterie en sortie, donc à prendre en compte si tu veux alimenter une diode (calcul de la résitance de protection à lui mettre), ou un buzzer (prendre un alimenté en 12-15v).
R3 correspond a la contre reaction, necessaire pour avoir un gain fini et eviter la saturation en sortie de l'aop;
Uref = R2/(R1+R2) *vcc (pont diviseur de tension)
tu dois aussi pouvoir touver sur le net des schema de circuits qui allument des leds au fur et a mesure que le signal d'entree varie (en plus tu peux choisir les couleurs des leds)
voilou
discret a écrit :R3 correspond a la contre reaction, necessaire pour avoir un gain fini et eviter la saturation en sortie de l'aop;
Dans un montage comparateur, qu'est-ce que tu en a à faire que ça sature ? C'est le but même je dirai : Vin < Uref on sort -Vsat, Vin>Uref on sort +Vsat.
Je dirai que la résistance est la pour charger un peut le circuit, rien de plus. Sans compter qu'une boucle de contre réaction qui passe par la masse Confused
Ben oui, y'a pas de contre réaction sur ce montage (surtout qu'elle est reliée à la masse LOL elle serait reliée à une entrée, je dis pas, mais là à part consommer du courant je vois pas)
edit : t'aurais pas édité entre temps pour rajouter ta deuxième phrase, Bear'sBeard ?
après on va croire que je lis pas les posts en entier LOL
à moins que je l'ai effectivement lu trop vite ...
A part représenter le dipole à alimenter (genre la led ou le buzzer dans le cas présent), je vois pas vraiment ...
Enfin, si ça se trouve je rate un truc. Je chercherai d'autres schémas, pour voir, là j'ai pris le premier qui venait.
Sinon, effectivement, j'avais oublié le "*vcc" dans ma formule Oops!
Désolé.
folken a écrit :edit : t'aurais pas édité entre temps pour rajouter ta deuxième phrase, Bear'sBeard ?
J'ai édité une fois pour rajouter la première phrase du deuxième paragraphe et une deuxième fois pour la seconde LOL
Ok, je suis pas encore fou alors, je me disais bien que j'avais pas vu la 2ème ligne en première lecture :]
il demandait le role de R3, je repond simplement,
je suis totalement d'accord avec ce que tu dis en ce qui comcerne le comparateur il peut en faire un sans employer des resistances aussi
ps: je pense quil sagit dun comparateur a hysterisis sur le schema du site, corrige moi si je me trompe
Merci à tous d'avoir contribuer à ce topic en plus je suis bien servi!
Wink
Je crois pas que ce soit un comparateur à hystérésis, R3 serait pas reliée à la masse dans ce cas, mais plutôt à une des entrées.
Y'a ce site là qui référence les schémas plus théoriques:
http://www.elektronique.fr/cours/AOP/aop...p#aop_2-01
Pas de R3, mais je l'ai retrouvée sur pas mal d'autres sites, donc elle doit avoir une utilité quelconque.
Elle a peut être son utilité dans des montages plus complexes (impédance en cas de mise en cascade ? perturbation des circuits associés ?)
Mais pour le montage recherché, elle est pas utile.
