j'ai un soucis, je n'arrive pas à revisser l'écrou sur la rotule de direction. En effet, quand on tourne cet écrou, ben la vis tourne en meme temps
Je suis bien en galere là...
tape sur le bras pour l'enfoncer un peu plus sur la rotule.
Ou encore plus simple tu met ton cric sous ton bras inférieur et tu le leve un peu cela va mettre en pression le cone du bras sur le cone de la rotule et sa bougera +
A par si tu a cogné comme un sourd sur le filetage de la rotule pour la demonté
Ldrick a écrit :Ou encore plus simple tu met ton cric sous ton bras inférieur et tu le leve un peu cela va mettre en pression le cone du bras sur le cone de la rotule et sa bougera +
+1,moi je fais reposer sur des cales de bois et c'est joué!
non, on a juste utilisé un chasse rotule pour la sortire. Sinon, j'ai déjà essayé la technique du cric, en autres, et rien n'y fait...
Si ça continue, je vais en acheter une chez oscaro, c'est 27.
C'est dur à changer cette rotule?
perso je n'ais jamais eu a la changer mais je sais que c'est la me....
quant j'avais eu ce probleme,c'etait mon pas de vis qui etait sale donc le boulon coincait.essaye de voir si ca ne vient pas de la et au pire tu nettoie bien la rotule et tu la claque une bonne fois dans le bras.
heu chez honda il change directement tout le bras et pas juste la rotule...sa donne une idée de la lourderie de la chose
As tu essayer de mettre une pince a etau ou un serre joint ?
