17-07-2007, 21:08:34
j'ai plusieurs questions d'ordre pratique et ceux ayant des ED turbo vont peut-être pouvoir m'aider :
1. les bougies : j'ai regardé sur ebay pour des bougies :
il existe les NGK BKR7E et les BKR7E-11. est ce qu'il y a une différence notable? je prends quoi pour mon d16a9 ?
2. Le radiateur : je dois mettre un radia de LDR de EG à la place de mon origine pour passer le collecteur et le turbo:
est ce qu'il s'adapte au niveau du diamètre des durites d'eau et de leur position? Est ce qu'il n'est pas trop différent dans sa hauteur pour fabriquer des pattes de fixation? est ce que le ventilo du radiateur OEM de ED s'adapte sur le radiateur de EG? est ce qu'il n'y a pas de soucis de surchauffe avec un radia plus petit de moitié avec la temp. turbo en plus ?
