16-07-2007, 23:36:39
j'ai le bloc b18c6 refait a neuf avec piston pct , prepa culasse , tous les joints changer ( haut et bas moteur ) avec la gestion d'itr pour le moment ,
bougies d'origine itr ( bientot des indice 9)
la pression a chaque cylindre est de 20 b +/- 0.1
la voiture totalise 1200 km de rodage pepere sans depasser les 4000 tr/min pendant les 700 premiers km et 3 , 4 montées en regine a 4800 tr/min en arivant vers les 1000 km
la temperature d'huile est correct ne depassant pas les 95 degrés et l'eau aussi ( 1er trais avant la moitié )
le ralentit est stable et la voiture tourne bien a regime stabilisé ( 14.7 sur la large bande ) et en legere acceleration .
il y a des petites rattés de temps en temps mais que dans la phase d'acceleration bas dans les tours
mon probleme c 'est que les bougies 1 et 2 sont normales ( en partant de la distrib ) et que les bougies 3 et 4 sont noires et je ne sais pas trop de quoi cela peu venir
je vais remplacer la tete d'allumeur les fils de bougies et les bougies par des indice 9 , essayer un autre allumeur remplacer les injecteurs mais si ce n'est pas ça ba je vais bloquer
