Version complète : avis sur la scoupe turbo
bonjour,
je suis nouveau ici, je suis assez attiré par une scoupe turbo de 1993,
j'ai pas trouvé grand chose sur le net.
Y a t il par ici des porprio cette voiture ?
et surtout
est ce fiable mecaniquement ? celle que je convoite à 160000km ...c'est beaucoup, mais c'est une premiere main, super bien entretenue, conduite par une femme.
Elle fait 120 chv ? je crois, est ce ""amusant" à conduire comme voiture ?
merci pour vos reponses.
Passe par la case présentation Big Grin !!!!
Après on voit LOL
j'y file, j'y file ...... je suis allé un peu trop vite .... Oops!
pat56, Pas d'stress ! ^^
salut a tous,
je possede une nissan 100nx de 92,147000km,le ct et ok
merci de me contacter
anthony41 a écrit :salut a tous,
et pourquoi? fou lol
ça marche bien les scoupe turbo,elle sont légère 1040kg 8)
et je croi que les mécanique des hyundai de cette époque sont des moteurs mitsubishi
La mécanique du Scoupe est la premier moteur conçu par Hyundai (c'est le moteur dit "Alpha"), et n'a rien à voir avec un moteur mitsubishi.
J'en ai eu un pendant 3 ans et ca marche plutôt pas mal en version turbo.
Il faut juste que l'ancien ou les anciens proprios n'aient pas massacré le turbo par des accélérations sauvages moteur froid, des coups d'accélérateurs avant d'eteindre le véhicule et aient toujours veillé a garder un niveau d'huile moteur correct. Sinon, au premier manque d'huile important (huile en dessous du mini sur la jauge) casse du turbo assurée (comme sur beaucoup de mmoteurs turbo d'ailleurs).
pensez a y mettre un echangeur et une dump valve pour combler les 2 lacunes de ce model .
une fois le petit T15 hs le remplacer par un T25 sa lui fera du plus grands bien
perso j'en ai une et ça marche pas mal. Si tu es interressé par ce petit engin je vends la mienne d'ailleurs!
salut moi j'en é 1 et elle a 236000 kms je fait 450kms par semaine sans aucun soucis il faut toujours respecter les temps de chauffe pour le moteur et le turbo attendre au moins 1 a 2min pour couper le moteur si tu lui a tirer dessus se sont des voiture fiable pas comme certains le disent Smile
salut les gens
dite moi je conné rien de se model c'est une traction ou propulsion????
gzk dit
une fois le petit T15 hs le remplacer par un T25 sa lui fera du plus grands bien.
si le moulin n'a pas besoin de trop de modif sa doit ètre sympas nerveux twisted ; nan???
traction
