Version complète : réparation kit carrosserie "plastique"
Voila suite a un petit incident mon rajout arrière ms design est en deux morceaux.
Peut ton le réparer ou pas en sachant que la matière est du plastique noir.
Dur dur, surtout si je dois en racheter un vu le prix
Sad
oui la soudure plastique c'est pas dure il te faut un l'ester une sorte de decapeur termique un apport de plastique de meme type que tons rajous "tu en prend un morceaux ou ca ce voi pas" le chanfrainer etc.. fais le faire par un professionel si tu n'as pas l'habitude c'est assez delicat
+1 c'e'st comme de la soudure avec une baguette de metal d'apport sauf que ton metal d'apport c'est une bande de ton plastique tu devrai pouvoir trouver de l'aide chez un petit carrossier
euroblack a écrit :+1 c'e'st comme de la soudure avec une baguette de metal d'apport sauf que ton metal d'apport c'est une bande de ton plastique tu devrai pouvoir trouver de l'aide chez un petit carrossier
ho J.C c'est quand que tu passe a grenoble
ok merci, je vais essayer de trouver quelqu'un, mon carrossier ne fait pas ça.
vi, fait le faire par un professionnel.
Moi j'ai vu des nouveaux kits de réparation plastique, avec du grillage, fondu dans le plastique puis de la colle bi-composant par dessus, par contre je sais pas ce que ça vaut... yen a un qui connaît et qui utilise?
Si c'est le 3M oui moi je l'utilise ! Enfin j'ai fais deux trois bricolages avec. Un pare choc fendu en deux bah apparemment ça tient niquel Wink Et le bicomposant et vraiment top bien qu'un peu liquide à étaler ...
et pour un rajout arrière en deux morceaux ça peut le faire ? ça résistera dans la durée, vibrations etc...
Shark a écrit :Si c'est le 3M oui moi je l'utilise ! Enfin j'ai fais deux trois bricolages avec. Un pare choc fendu en deux bah apparemment ça tient niquel Wink Et le bicomposant et vraiment top bien qu'un peu liquide à étaler ...
ok, moi j'utilise le kit de réparation plastique qui lui est avec un rouleau de fibre tressé (quelle matière, je sais pas) avec 3 colles bi-composants, selon la nature du plastique (souple, semi rigide, rigide) Il va super bien, mais son coût est assez élevé...
Je vais me renseigner pour ce kit 3M, voir combien il coûte, et lancer un appel à témoin Wink
oui ces kits de reparations bicomposants sont tres efficaces quand ils sont bien utilisés par contre assez cher de 40 a 80 euros alors que la methode par soudure ne coute rien que du temps mais est un peu plus difficile a maitriser
eg6kjconception en ce moment c'est un peu la course mais bientot ;-)
orf, la soudure du plastique est pas si compliqué que ça...
C'est ce dont j'avais eu le droit au CAP... refaire la symétrie de la partie avant de la moto qui était défoncé... suffit juste d'avoir des baguettes du même plastique...
