Version complète : Probleme de harnais ???
bonjour je viens d'acheter sur Ebay 2 hairnais de conversion OBD2A vers OBD1 mais le probleme c que je n'ai pas de vtec avec. Ca ne viens pas du boitier car tester sur une autre voiture. Qui pourrais me dire s'il y a une modif a faire pour que ca marche ??
Merci .
A+
Il faut que tu relis A4 et D6 pour que ça fonctionne Wink
[Image: cablageobd1xh7.jpg]
Salut dis moi je les coupe et ensuite je les soude ensemble ??
Explique un peu stp .
Essaie d'aller voir sur clubcivicquebec tu auras pleins d'infos la dessus et defois en francais Wink
Tu soudes juste un fil entre les deux et ça fera l'affaire. Suffit d'enlever un peu de plastique.
Voici ce que j'avais fait :
[Image: 1184415847.jpg]
Les soudures sont pas très propres car j'avais pas l'etein qu'il fallait mais ça fait l'affaire Wink
