12-07-2007, 21:34:34
Salut
voila je m'explique.
tout d'abord, on est bien d'accord que la barre stabilisatrice avant d'EK3 est de 22mm (je l'ais mesuré).
J'ai reçu une barre stabilisatrice avant d'EK9 (+fixations, biellettes,SB)annoncé pour 25mm. Après vérification c'est bien ca.
donc jusque la pas de souci.
j'ai reçu un lot de pièces provenant d'une EK4 qui a eu un choc sur le coté.
Le lot comprend barre stabilisatrice avant et arriere (+fixation, biellettes, SB) ainsi qu'un paire d'etrier avant.
et la je mesure pour la barre stabilisatrice arriere 16mm, donc ca provient aparement bien d'une EK4.
La ou ca se complique, c'est pour la barre stabilisatrice avant, j'ai mesuré 26mm, donc plus grosse que celle de l'EK9
ca me parait suspect.
D'autant plus que les etriers sont identiques a ceux de mon EK3
je savais que les disques sont les memes, et les etriers permettraient simplement le montage de plaquettes plus grandes...
et bien aparement non.
Donc svp, si vous avez des infos, concernant les etriers EK4 et la barre stabilisatrice avant EK4. J'en ai besoin, histoire de faire le nécessaire avec le vendeur du "lot".
pour infos, j'ai mesuré la longueur entre les clips metaliques des etriers ou se positionnent les plaquettes, ca fait 127mm, si quelqu'un peut me confirmer ou démentir.
Idem pour le diametre 26 de la barre avant.
Sinon au niveau des SB, celle de l'EK4 et EK3 ont l'air identiques au niveau du cintrage, celle de l'EK9 parait plus cintrée (a voir si ca monte...)
au pire des cas j'aurais des pièces a revendre.
mais j'avous que je suis un peu dèg la quand meme
me serais-je fais amflé ?
