Bonjour
j'ai une lancer 1998, j'ai des pneu normaux avec des enjoliveurs.
moi je voudrai mettre des jantes en aluminium.
je veux mettre la plus grandes jantes possible dans ma lancer
Combien je pourrai mettre et quel pneu mettre???
Merci pour votre aide
Si tu veux encore avancer avec, 16 voir 17" mais ça devient gros...
Perso je suis en 195/50R15 sur ma Colt et c'est déjà très bien.
Et n'oublies pas que plus tu pédales moins fort, moins tu avances plus vite...
omatdi a écrit :Bonjour
Un truc dans se gout la ?
En 15"
http://www.ronal001.mx-live.com/default.aspx
c'est de base en 13' donc je resterai sur des 15' c'est déja pas si mal , en+ ton moteur n'est pas puissant donc faut rester raisonable
Bonjour
Merci pour toute ces information
Merci choco pour le lien c'est interessant
Oui c'est vrai j'ai des 13" donc je vais opter pour des 15"
quand je vais les 15 est ce que je vais consommer plus ou non??
Vous avez pas une idee sur le prix avec pneu pas trop cher ni moins cher (raisonable)
Merci encore
oui tu consomme un + mais pas grand chose car faut voir comment ton moteur a été débrider par le conducteur.
c'est pour cette raison aussi que je te conseil de rester en 15" sinon pour les pris ben la sa dépend de quel coin tu habite donc sa varie d'un pays a l'autre
Comment je pourrai savoir est ce que mon moteur est bride???
Quand on parle de bride d'un moteur, c'est pas une bride mécanique ou électronique (pas sur nos petits 4G1 en tous cas), c'est plutôt le rodage, la conduite habituelle, le décrassage etc. qui comptent, pour exemple, mon bloc a sorti 84cv au banc au lieu des 82 prévus par Mitsubishi, donc on peut facilement en déduire que ce bloc à une pêche relative
Pour un set complet jantes et pneus, j'ai payé 500, les pneus ce sont des Toyo Proxes T1R et sur sec, ça colle à la route.
D'accord
je suis entrain de faire des modifications et j'aimerai aussi changer les feux avant en cristal et feux arriere (des leds)
Est ce que c'est facile de trouver des feux arriere en leds???
C'est une Lancer CK2A la tienne?
Voila une photo de ma lancer
Ouaip, Lancer CK, pour trouver des pièces regarde peut-être avec l'Evo4
quand je disai , voir comment l'ancien chauffeur la débrider c'est comment il roulai avec ! mais Uranium88 étais là pour en expliquer la technique
Falkenna, parlant de ça, t'as vu la courbe de ma CJ sur le banc?
Uranium88 a écrit :Falkenna, parlant de ça, t'as vu la courbe de ma CJ sur le banc?
j'ai coiser des jolie filles MAIS faut dire qu'elle est pas laide non plus !
pour croiser ta question non
en faite si je me trompe pas , la ligne noir c'est les CV non ? que represente la ligne rouge je suis un peux perdu
La noir ce sont les chevaux, effectivement, la rouge c'est le couple (ou les Nm).
ok merci , ta pas mis les bavettes je voie ?
Pas encore non, je dois déménager fin du mois donc j'ai d'autres priorités ^^'
puis pour le moment il fait bon
