bonjour,
je viens d'acheter une civic dxi en boite auto et je voulais savoir si qqn pouvait confirmer mes observations.
J'ai cherché apres le bocal de remplissage de liquide de boite,pas l'huile on se comprend hein,le liquide de frein et j'ai pas trouvé d'ou ma question:"est ce que le liquide de frein ,maitre cylindre et boite auto communique til ensemble???en quelque sorte,il n'y a qu'un liquide qui sert et pour la commande de boite et pour les freins ou je me trompe???
La boite auto n'a pas de reservoir ! Son huile est à l'intérieur et parfois avec un radiateur spécifique. Tu as un petit reservoir pour les freins sur le maitre cylindre et un pour la direction assistée. D'ailleurs l'huile de boite auto peut être la meme que celle de direction assistée ( dexron ) mais surtout pas le liquide de freins ( DOT ).
Je ne vois pas ce que tu peux appeler "liquide de boite". Une BVA fonctionne avec l'huile hydaulique ( dexron ou atf F1 ) qu'elle contient. Sur ma civic et ma prelude il y a une jauge ( plus petite que celle d'huile moteur ) qui est un peu cachée. C'est par là que l'on remplit après la vidange de boite.
le liquide de boite ,c'est pour moi le liquide avec lequel tu fais pression sur le mecanisme d'embrayage.
Citation :en quelque sorte,il n'y a qu'un liquide qui sert et pour la commande de boite et pour les freins ou je me trompe???
Sur une boite manuelle, tu as effectivement un réservoir supplémentaire pour la commande hydraulique de l'embrayage.
Mais pas sur une boite automatique. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'embrayage !!!
C'est un convertisseur de couple rempli d'ATF (la même huile que la boite).
ok merci ,mais je me doutais qu 'il y avait un liquide en commun.
Citation :Sur une boite manuelle, tu as effectivement un réservoir supplémentaire pour la commande hydraulique de l'embrayage.
sinon c'est juste j'ai confondu c'est sur les boites manuelles a commande hydro qui y a un reservoir,oui j'avais completement zappé
