salut a tous voila depuis peut je possede une civic vti ek4 ca fait une semaine que j ai remarquer que j ai des trou dans l acceleration elle accelere par etape et c tres genant j ai d abord pensser a mes frein qui resterai coller mais au point mort elle roule tres bien donc qqu pourrait il m aider merci a tous
C'est le temps que les deux turbos s'enclenchent !
Non je sais pas j'ai eu des symptômes de trous en virages avec la mazda323 carbu g jamais su ce que c'était... J'en ai aussi avec la crx !
salut
j'allais te dire de vérifier ton jeux aux soupape, mais apparement tu la déja fait.
a tu prit des calles précises ?, car les calles des grandes surfaces ou centre auto ne le sont pas assez.
il faut vraiment régler au 100iem de mm.
si se né pas sa, vérifie peut étre ton calage de l'allumage.
a+
en fait je regles mes soupape demain cet aprem j ai fait ma distrib et j ai ghanger mes bougie et ca va deja bauucoup mieux j avais mis des bougie a 4 electrodes et franchement je le deconseilles a tous proprietere d honda en tout cas la mienne tourne beaucoup mieux sans merci pour vos conseil
a+ yoooooooooooo
