22-11-2007, 19:07:18
Pages : 1 2
22-11-2007, 19:32:28
Ben 220kg...
Tu te serais pas planté dans l'énoncé
tu as 220kg mesuré au ressort et tu veux savoir au niveau de la roue??
22-11-2007, 19:49:08
a mon avis il faut calculer le poids a la roue car il y a la distance du ressort a la roue;
Mais alors la je sais pas comment on calcul ca
22-11-2007, 19:55:22
Y a un schmurtz dans ton énoncé là ! :]
Reformule, je crois, on va te le faire !
22-11-2007, 20:06:14
HENRIQUE95 a écrit :a mon avis il faut calculer le poids a la roue car il y a la distance du ressort a la roue
On chauffe !
PS: C'est pas un calcul de ouf hein ! Ne me sortez pas des racines caré etc etc !
J'ai édité, ça sera peut être plus clair
22-11-2007, 20:16:50
Question conne : tu entends quoi exactement par poids ?
Si tu parle de la force verticale appliquer par le roue sur le sol, j'aurai tendance à faire la somme de toutes les forces verticales : les "220kg" (c'est une masse pas une force mais bon) plus le poids de tout les élément non suspendus : roue, bras...).
Mais comme ça ne fait pas intervenir la distance que tu nous donne, je doutes.
22-11-2007, 20:23:44
Si tu veux, je parle de la force de l'élément SUSPENDUS... Du poid de ce dernier quoi...
LA force appliquée sur le ressort est de 220kg (220DN (pour simplifier à l'extreme))
Quel est le poid de l'élément SUSPENDUS , tel est la question
(j'ai l'impression que vous compliquez tout
22-11-2007, 20:29:33
Bah tu prends les masse de chaque élément non suspendu et tu additionnes, ou presque, vu que les bras de suspension sont à moiter suspendu, à moiter non suspendu...
Je dois rater une subtilité quelque part
22-11-2007, 20:33:13
220kg,ya la reponse dans l'enoncé
22-11-2007, 20:36:41
Je dirais...1154kg...
22-11-2007, 20:38:31
Bear'sBeard a écrit :Bah tu prends les masse de chaque élément non suspendu et tu additionnes, ou presque, vu que les bras de suspension sont à moiter suspendu, à moiter non suspendu...
NORMAL, j'ai Inversé !!
c'est bien le poids de l'élément SUSPENDUS que je cherche !
jinot a écrit :Je dirais... 4035 kg...
hummmmmmmm .............................. no
22-11-2007, 20:39:30
J'ai édité
22-11-2007, 20:40:53
moui je sais pas lire...
bah si la voiture est bien bien équilibré et à 4 roues, je dirai qu'on a 4*220 kg = 880 kg.
toujours au poids des triangle prêt.
Ceci n'étant valable que si les amorto sont bien verticaux.
22-11-2007, 20:43:54
Bear'sBeard, Tu oublis la gravité
22-11-2007, 20:44:12
Bear'sBeard a écrit :moui je sais pas lire...
Je parle que du "Quart Avant gauche" de l'auto
22-11-2007, 20:46:39
bah 220kg alors....
Y dois vraiment y avoir une astuce que je rate :/
22-11-2007, 20:52:58
220kg a multiplier par la force de gravité qui est de 9.81 donc:
220*9.81=2158.2kg
mais sa me parait vraiment etonnant parce que sa fait beaucoup de poids a cet endroit, a moins que ce soit la pression exercée sur le ressort...
mais la je crois que je suis a coté de la plaque, et puis la physique sa fait 2 ans que j'ai arrété...
220*9.81=2158.2kg
22-11-2007, 20:59:20
florianar a écrit :220kg a multiplier par la force de gravité qui est de 9.81 donc:
220*9.81=2158.2kg
sauf 220kg * 9.81 m/s² = 2158.2 kg.m/s² = 2158.2 N
mais il faisait un abus de langage quand il disais que le "poids" mesuré était de 220kg pour etre exact, il mesure une force de 220daN.
22-11-2007, 21:00:52
a oui, voila la suptilité...mon dieu, faut que j'arrete les calcul, chuis meilleur en prevision des ventes d'une entreprise moi...
22-11-2007, 21:17:27
22-11-2007, 21:20:42
sa veut dire que j'avais trouver la solution mais pas la bonne unité de mesure?
si c'est le cas, chuis content j'ai de bons restes
22-11-2007, 21:23:45
Ma réponse éditée était pas bonne alors? 1154kg
22-11-2007, 21:27:31
jinot, j'éspère pas
c'est pas ce que j'ai trouvé.
Comment as tu trouvé ça ? (par curiosité)
22-11-2007, 21:29:01
J'ai bien une idée, mais il nous manque la longueur total du bras entre le chassis et la roue.
J'aurais tendance à dire que le poids réel des éléments suspendu est alors égale à :
poids réel = (220daN)*(500mm)/(longueur du bras)
22-11-2007, 21:33:35
On chauffe !
Si je te donne ma Théorie....
Genre:
220DN*0.187m= 41,14DN
220DN-41,14DN=178,86DN ?
Genre:
22-11-2007, 21:56:40
Bon, je rien compris à l'énoncé et au dessin mais :
RB26DETTvs2JZ a écrit :On chauffe !
Genre:
Des N multipliés par des m = des Nm (un couple quoi).
Euh, comment peux-tu soustraire deux valeurs qui n'ont pas la même unité de mesure?
22-11-2007, 21:58:57
VEI, Exact !!
Dans ma tete, j'avais fais ça en fait:
220Kg*0.187m= 41,14Kg
220Kg-41,14Kg=178,86Kg
22-11-2007, 22:22:29
En fait j'ai du mal à me rendre compte de quels éléments sont mobiles les uns par rapports aux autres sur ton schéma.
Est-ce que ça correspond à ce que j'ai fait sur ce shéma ?
![[Image: schemacg3.jpg]](http://img85.imageshack.us/img85/5793/schemacg3.jpg)
22-11-2007, 22:23:43
rhâ le vilain !
fais tes devoirs tout seul ! :]
je dis ça j'y comprends rien
22-11-2007, 22:32:19
Pour repondre à ta question, On est en McPherson
Pas en Dual Wishbones
Donc 2a Solidair de 1 et 0
EDIT:
![[Image: schemacg3gj8.jpg]](http://img122.imageshack.us/img122/3553/schemacg3gj8.jpg)
PTDR :!:
EDIT:
pharaon a écrit :rhâ le vilain !
PTDR :!:
Pages : 1 2
