Voila on a un client qui a ses ventilos qui ne declenchent pas sur sa FD europeenne...
Ils ne se declenchent pas en roulant ni lorsque la voiture est arretée...
Si quelqu un connait le probleme ...?
Relais ? Probleme electrique ? Fusible ?
Merki de nous eclairer.
As t-il regardé l'état de son calorstat? les branchements des ventilos?
Beaucoup de proprios dérivent le système de ventilos avec un déclenchement manuel.
shunt le thermocontact qui se trouve sur le radiateur si les ventilos s enclenchent ca vient de lui !!!
fiability a écrit :As t-il regardé l'état de son calorstat? les branchements des ventilos?
C est ce qu on allait faire, j ai le mm probleme sur une autre FD japonaise elle...
Faut commencer par contrôler le thermocontact, normalment c'est lui qui commande le declenchement, si il est bon faut regarder au niveau fusible et relais ...
[Nicco] a écrit :Faut commencer par contrôler le thermocontact, normalment c'est lui qui commande le declenchement, si il est bon faut regarder au niveau fusible et relais ...
Ca roule...merki
capteur de température.... la prise se débranche assez facilement
