Bonsoir,
J'aimerai avoir un renseignement (je n'ai pas trouvé sur le forum), pouvez-vous m'indiquer si il est possible de changer la taille des pneus sans rien changer d'autre (ni les jantes, ni rien
Je prends pour exemple la civic MB3 que je veux ^^ taille des pneus d'origine : 185 x 60 R14 Puis-je mettre des pneus plus grands ou plus larges en restant dans la loi
Merci d'avance et désolé si la question a déjà été traitée
Je prends pour exemple la civic MB3 que je veux ^^ taille des pneus d'origine : 185 x 60 R14 Puis-je mettre des pneus plus grands ou plus larges en restant dans la loi Sourire
c'est à dire? tu veux rester en 14 ou tu veux du 15/16 voir plus?
Salut, tu pourrais mettre du 195/55R14 mais ça ne servirait à rien : tu payerais plus cher pour rien. Et de plus il faudra voir si la jante serait assez large pour ça.
Pneus plus grands, certainement pas : interdit.
ok alors ça répond à ma question
si on ne change pas de jantes, on ne change pas la taille ^^
et une autre petite question, y a t'il une réelle différence entre des pneus Hiver et des pneus été ?
ça tient mieux sous la pluie ? ou c'est seulement pour la neige ?
merci encore !!
dj-julio, les pneus hiver sont conseillés sur la neige mais à la base ce ne sont pas des pneus neige, ce sont des pneus hiver : prévus pour des températures inférieures à 10°C.
Les vrais pneus neige sont cloutés et on ne peut rouler que sur la neige.
ah oui ça je savais que ce n'était pas seulement pour la neige ^^ mais je voulais juste connaître la différence en fait
Donc par chez moi ce ne sera pas très utile ^^ en Bretagne il ne fait jamais réellement froid pendant longtemps, par contre il faut que ça tienne la pluie un max
Il y a une différence, mais ça sert surtout pour le froid (neige). En Bretagne, c'est pas indispensable, donc !
Il vaut mieux prendre des pneus polyvalents (qui tiennent correctement sur le sec comme sous la pluie).
Je te conseille les Bridgestone RE720, j'en ai sur ma Civic, et je trouve qu'ils tiennent vraiment bien sur route humide.
Pour tenir sous la pluie, achète plutôt un pneu pluie. Les Goodyear Hydragrip c'est pas mal sous la pluie. Ce n'est pas un pneu orienté supersport, il te faudrait alors le Goodyear F1 GSD3 pour cela.
Hydragrip :
F1 GSD3 :
ils sont super beaux les goodyear f1 gsd3, mais ils n'existent pas en 185 60 14 (enfin je 'en ai pas vu sur le net).
je note pour les hydagrip
Si vous connaissez d'autres modèles de pneus aussi bien à l'aise sur le mouillé que sur le sec, je suis preneur
merci à tous !
