slt je possede un ee9 et depuis plus de 1 mois j'ai mon moteur qui accelere tout seul je demarre elle se mets a 3000tr min une fois kel est a temperature
le moteur joue entre 700tr jusqu'a 5000tr il n'ya aucun code erreure tout est bien branché les sondes on était changé donc la chui un peu perdu se souci c produit apres un da contre un vr6....donc si vous pouvez m'orienté
je pense que c'est le vr6 qui t'a filé un virus ! tu devais être trop près :]
sinon, blagues à part, j'ai eu le souci sur mon ee9 aussi il y a quelques temps => allumage changé, plus de soucis
à tester...mais moi j'avais un code erreur :roll:
bon courage
Vérifier les masses d'abord comme dirait notre DJ Sparky.
ok je vais regardé ca merci pour les orientation
slt j'ai enfin trouvé le souci apres deux mois de galere je demonte mon admission en morceaux sous le papillon ya une sorte de carlosta qui gere le liquide de refroidissement il était devissé je prend la meme piece sur mon autre admission je redemarre et c'est nikel
C'est ce qu'on appel l' EACV si j'me trompe pas
Morpheus31 a écrit :C'est ce qu'on appel l' EACV si j'me trompe pas
pour moi l'eacv ces ce qui se trouve derriere l'admission tandit que la c'est visé a l'admission sous le papillon
Aaaaaaaaa, ben j'ai dis une betise alors
C'est peut etre le capteur de pression d'admi ou le capteur de position du papillon ....
Bref, content pour toi que ce soit reglé cette histoire ..
