bonjur,
Dés que je tourne le volant ca claque sans compter le jeu dans le volant!!
D'où cela peut-il provenir et où pourrais je trouver des cardans pour crx vtec???
Bague de crémaillère
salut je n'arrive pas a les contactes car dans la liste il n'ya pas celui de mon aerodeck ca534 , il y a un numero hotline parlent ils francais ont'ils un email ?????????
merci B18
japs'man a écrit :salut je n'arrive pas a les contactes car dans la liste il n'ya pas celui de mon aerodeck ca534 , il y a un numero hotline parlent ils francais ont'ils un email ?????????
merci B18
choisi un tete de cardan sur la boutique , n importe laquelle et envoie un message par la .
je ne sais pas si il parle fr sur la hotline , j envoie toujours un message en anglais.
b 18 oui j'ai dejà perdu un peu de graisse (il yen avait sur ma jante), les souffles se font la male, je les ai remis en place provisoirement avec des bagues !!
IL faudrait dnc juste que je change le cardan ou simplement les soufflets??
SINON POUR LA BAGUE DE CREMALLIére, il suffit de la resserer, est ce compliqué?
SoichirO77, cette bague est une pièce d'usure en teflon donc quand c'est usé bah faut changer ^^
quand tu entend claquer ,tu peu juste changer le soufflet mais faut faire vite sinon comme il n i a plus de graisse ,la tete va prendre et c est foutu.mais bien souvent sa claque encore apres et il faut changer la tete.
pour la bague de cremaillere ,sa ne se ressers pas , c est du cote droit mais sa n amene pas un gros tremblement , c est leger.
faudrais savoir a quelle vitesse sa tremble !a gauche ou a droite ,des 2 cotes !!!!!!!!
generalement en garage quand il y a du jeu dans le volant on change la colone de direction complete...generalement
j'ai du jeu dans le volant donc :
à l'arret, lorsque je tire vers moi le volant!
en conduisant, le volant tremble dés 100 km, il bouge, vibration !!!
Le croisillon de cremalliere (ou bague) honda la vends 122 euros !!
Sinon je change cela et la cremalliere non?
la bague de cremaillere en teflon coute +- 10 euro chez honda .i a pas de cremailere a changer ...
pour les tremblements au dessus de 100km/h ,tu as des bons pneus? ,la geometrie est bonne?
quand tu roule que sa tremble au dessus de 100 ,et que tu embraye ,sa continue a le faire ???
t'as pas changer ton volant des fois ?
le jeux dans le volant c'est la colone de direction. après c'est ou les biellettes/rotules sinon cardans
l'histoire de la bague en teflon ça c'est sur route bosselées que ça claque, c'est la biellette qui est mal maintenu quand la roue monte/descend
