ce matin en en retrent du boulot
trés froid dehors voiture chaude
je teste une accélération et la elle dépasse pas les 4500tr/min comme une rupture (assez forte)
qui ma fais pas mal peur le premier coup
je ressaye, pariel ,
je relache l'égérement et je raccélére aussi to et la elle les passe
je le refais mais sans succes
j'ai regarder le débimetre-ok
ma pompe est neuve 1500 km env
d'ou cela peut-il venir ?
tu as un mano de pression de turbo ???
controle, avec le froids tu dois dépasser les 0.9bar surement
va falloir ke je regarde la pression car ce matin c'etai plus moi qui l'avais
Ca ressemble a un gros fuelcut ça...
ya un moyen de l'annuler ou reculer le feulcut san intervenir sur l'ecu
il faut que le matin tu te mette devant ta voiture, tu leve les bras au ciel, et tout en sotillant autour d'elle tu dise en irokoi
" hougaya hougaya, dieu de la nissan je t'en supplie annule le sort du fuel cut que tu a jeté sur ma 200 adoré " et aprés avoir répété 47 fois EXACTEMENT il faut que tu t'allonge sein nu sur le capot a - 10° EXACTEMENT!!
et tu verra le fuel cut aura disparu
ahaha c'est malin
je voulais juste savoir si avec la mecanique on pouvait faire quelque chose sur l'electronique
ca donne du pimen o forum
c'est mieu qu'avec des oui et des nn
t'as une sonde lambda? parceque vue que ta pompe à 1500km... c'est que t'as du mettre une saloperie de walbro...
Moi ca m'avait fait ca quand elle avait laché, impossible de dépasser les 4000-4500tr... et comme un fuel cut
nn je n'ai pas de sonde lambda
mais quand j'accélére moin ca dépasse les 4500tr
ouais mais ce qui se passe en faite c'est que ta pompe fourni une certaine quantité d'essence, qui est inférieure aux besoins de ton moteur lorsque tu charge ou que tu prend des tours. c'est exactement comme un fuel cut, t'as de l'essence nickel à bas régime ou quand le turbo charge pas, et dès que ton moteur dépasse un seuil d'air aspiré, le mélange air essence n'est plus bon, tu tourne beaucoup trop pauvre et ca "coupe"
alor je vien de refaire un tours d'env 45min
aucun problem accélération progressive et direct aucun souci donc c'etait le feul cut qui na pas aimer la pression superieur
mais en arrivan cher moi
j'ouvre le capot ,un nuage de fumé sortan du coté du turbo
le turbo n'est pas mort pour activé un fuel cut donc serai-ce le joint de culasse ?
C'est un fuel cut qui t'arrive...la mienne pareil avec ce froid en ce moment, surtt que j'ai remis le cata pour le CT, elle aime pas les violents coup de gaz
vérifie si t'as pas une fuite d'huile/eau au niveau des durites de turbo parce que si t'as de la fumée c'est pas bon
je pense que c'est un joint de turbo mais pour pas etre embeté une deuxieme fois,
je me fais tout les joints pendant les vacances de noel (un peu de temp libre
Corrige ta fuite avant que tu ne foutes le feu :roll:
Ton soucis vient effectivement d'un manque d'essence ou d'un fuel cut ou d'une fuite de piping/FMIC.
Le fait que ça passe en accélérant moins fort conforte dans ces 3 seules possibilités.
Si ta pompe est neuve (qqsoit la marque, Walbro ou JECS origine) c'est pas elle !
Et non "avec la mécanique on ne peut rien faire sur l'électronique" ! :roll:
hier j'ai fais 300 bornes la voiture est reste a 92degre (105 d'abitude) avec toute les accélérations je n'ai pas eu de coupure ni aucun problem ni meme de fuite de flotte
alor pour etre sur je genge tous en decembre culasse ect....
200sx200 a écrit :je genge tous en decembre culasse ect....
:roll: :roll:
un jour peut etre tu comprendra
![Jedi Jedi](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/vb_sabre.gif)
