bonjours atous
je vais bientot recuperer une del sol moteur cassé(d16y8)
et j ai trouvé un autre moteur avec faible km(d16z6).
quelle difference y a til entre les deux?si oui,il y a t il des modif a faire?et de quelle genre?
merci d avance
le faisceau non? et 2 petit chevaux aussi q:
doit falloir un conversion harness....
c est des grosses modif de faisceau? qu est c que c est conversion harness?
a moin de te dire une connerie, il te faut l'ecu et le faisceau
le harness servirai plutot dans l'autre sens.
Mais jvais arreter la avant de dire des conneries
le Y8 est en OBD2 et le Z6 en OBD1. Le plus simple, c'est d'utiliser un harness de conversion et un ecu P28.
Sinon ya pas mal détails, culasse, calage aac, pistons ....
interessant ce post, et entre le z6 et l'y8, lequel est plus mieux bien
donc en fait il faudrai juste trouver le faisceau et l ecu p28 pour le monter
ca ne fonctionnera pas si je le monte comme ca
tu veux mettre le d16z6 a la place du d16y8?
donc ta caisse est en obd2 et tu y met un bloc en obd1
niveau faisceau je sais pas ce que ca donne...
trouves le faisceau moteur et renseigne toi pour brancher l'écu parce que là il te faut un harness de conversion donc là pas compliqué, suffit de mettre l'écu de ton d16z6
je ma pas planté? :crzy:
