02-08-2007, 13:07:49
je compte monter un AFR et un FCD sur le forester turbo d'un pote ( moteur quazi idem impreza GT )
je n'arrive pas a trouver ou brancher ces deux boitiers.
d'apres ce que j'ai lu :
FCD : fil du capteur de pression sural
AFR : fil du MAF
est-ce bien ca?
PS : j'ai utilise la fonction recherche mais trouve pas.
et sur le WCS ils repondent pas racistes envers les forester
ce montage fait suite au montage d'un TD04L
AFR : fil du MAF
est-ce bien ca?
