Depuis quelques temps, j'ai un bruit anormal sur mon delsol.
Quand je suis au ralenti, point mort, embrayage laché, j'ai un bruit (un bruit un peu sourd). Quand j'appui sur la pédale d'embrayage, le bruit disparait.
Cela me le fait aussi quand je démarre, en 1ere, jusqu'a 2500tr et après plus rien. Ma voiture broute un peu.
Je pensais à l'embrayage.
Pourtant, je passe les vitesses sans problème.
si quelqu'un connait ces symptomes. (j'ai recherché sur le forum mais j'ai rien trouvé
help!
bruit sourd, genre roullement ?
t'es combien de km ?
surement roullement d'arbre de boite de vitesse
Quand j'ai eu passé les 143.000 km, y'a eu un bruit sourd, puis de plus en plus clair...roulements de la boite à refaire... :/
Le mec de chez asian (chez qui je n'ai PAS fait réparer) m'a dit qu'il en voyait souvent dans ces km là...
J'ai 235000km (quand même..)
Pour le roulement je l'entendrais tout le temps, là ce n'est pas le cas.
Pour le cardan, normalement on ne l'entend qu'en roulant ? là ça me le fait au ralenti
en fait j'en sais rien, un ami m'a aussi dit que c'était la butée d'embrayage.
Ctek a écrit :Quand j'ai eu passé les 143.000 km, y'a eu un bruit sourd, puis de plus en plus clair...roulements de la boite à refaire... :/
ça te le faisait même au point mort?
moi je dis butée d' embrayage
quand tu roule tu entend rien ça le fait uniquement lorsque tu appuie sur la pedal
alors pour moi ces ça
wodz a écrit :moi je dis butée d' embrayage
Ca le fait plutôt quand je relache la pédale. Quand je reste appuyé, il n'y a aucun bruit.
j'ai la meme chose, 154000km, on m'a dit également butée ...
Merci les gars.
Ca confirme ce que je pensais.
Je suis bon pour changer mon embrayage
le bruit disparaissait quand je debrayais, ouep =)
bon ben bon courage pour l'embrayage
Au passage, si t'en recommandes un, je te conseille le mien, qui va nickel, mieux que l'OEM, et surtout moins cher :
XTD Stage 1
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/XTD-STAGE...dZViewItem
120⬠max tout compris, expedition ultra rapide
Ctek a écrit :le bruit disparaissait quand je debrayais, ouep =)
XTD Stage 1
120 max tout compris, expedition ultra rapide
merci pour le lien, je vais voir ça.
Bon, après avoir changé l'embrayage, le bruit est toujours présent.
D'ou ça peut venir?
Le truc que j'ai remarqué, c'est que lorqu'il fait très chaud et que la voiture est bien chaude, le bruit ne s'entend presque plus.
Est ce que ça peut venir de mon huile de boite? Je comprend pas, je met de la 10w40.
Si c'est un roulement, les boules, il faut tout redémonter. En plus, on l'a verifié et il a l'air bon, pas de jeu.
help!
fourchette d'embrayage tordu?
Raph Mugen a écrit :Bon, après avoir changé l'embrayage, le bruit est toujours présent.
D'ou ça peut venir?
help!
tu as fais ta derniere vidange de boite quand ?
la 10w40 n'est acceptée que pour dépannée me semble t-il, quelqu'un peut confirmer ?
dans mon manuel, il est écrit que la 10w40 dans la boite n'est que pour dépanner le temps d'une bonne vidange a la MTF2 ou 3
par conséquent, je veux dire par là que ta boite est sans doute abimée a cause de ça ? roulement de boite usés ?
Ctek a écrit :peut etre devrais tu te renseigner auprès de delsolistes
www.crxdelsolfr.com
Tu as raison, j'y vais maintenant que le site remarche.
meteora974 a écrit :Raph Mugen a écrit :Bon, après avoir changé l'embrayage, le bruit est toujours présent.
D'ou ça peut venir?
help!
Je viens de faire la vidange. Mais ça doit faire 2 ans que je tourne avec de la 10w40. J'ai lu sur les forum que la 10w40 faisait l'affaire. Mais si avec le temps elle entraine une usure due à une mauvaise lubrification, c'est bon à savoir.
De tout façon, je compte refaire une vidange avec de la MTF2 Honda.
Je verrai ce que ça donne.
oui ça fait l'affaire pour dépanner,
mais de toute façon meme dans le livre de la bagnole, ils te le disent, MTF2...
moi j'ai toujours mis de la 10w40 et pourtant je suis pas un papy... j'ai jamais eu de soucis de roulement de boite.
Enfin bon ça ne veux pas dire que ce n'est pas ton roulement de boite
Sur mon EG5 le manuel préconise uniquement de l'huile moteur 10W30 ou 10W40. Et effectuer les vidanges tous les 40000kms.
pour le bruit...
j'ais aussi un bruit sur la boite de vitesse, et ça depuis les 60000 km de mon EK3. Apres une visite chez honda, ils m'ont cetifié que c'était la buté d'enbrayage, et il n'y a rien de dramatique, mais a remplacer lors du changement du disque d'embrayage.
Le bruit est caractérisé par un "tic tic" qui suit le régime moteur, mais ne s'entend qu'au ralentit ou a bas régime en roulant en premiére. Au dela, les bruit de roulements, de moteur..ect, couvre le son de la buté.
Si le bruit devient de plus en plus important, il y a des chance pour que ça soit autre chose qui s'envoye en l'air.
Un bruit sourd serai plus caractéristique d'un roulement.
