Version complète : [EK] jante tôle et entretoise ?
Petite question toute simple, si jamais quelqu'un à l'info ...
Il me semble que la porté du moyeu (centreur pour jante) est d'environ 5 ou 6 mm de longueur, du moins sur EK.
Avec des jantes tôle OEM, y a-t-il une marge pour pouvoir mettre des entretoises fines (2 ou 3 mm) tout en gardant un centrage entre la jante et le moyeu ?
sauf erreur de ma part, le trous au centre de la jante tole est beaucoup plus gros que le moyeu, ducoup tu as même plus
t'aurais du demander la semaine dernière j'était encore en jante tôles Langue
et j'aurais mesuré
MP Wink
sinon, ça m'étonnerais qu'une jante OEM ne porte pas sur le moyeu ...
Oui tu peux mettre une entretoise de 3 mm et la jante rentrera tjs dans le moyeu.
impeccable, merci pour l'info BabaHonda Wink
