Salut a tous, je viens d'acheter une eg4 de 1993 boite auto 1.5lsi 115000 km
Je trouve que je consome beaucoup je fais du 9l/100 avec une conduite plutot souple,vous en pensez quoi? qu'est ce que je peux faire pour reduire ma conso?
Merci d'avance pour les reponses.
Nettoyage injection sur banc, mise au point, filtres, bougies, géométrie, pneux bien gonflés, enlever les barres de toit, arrêter la ville, mettre une boîte manuelle ...
commence par un bon entretien, vidange, filtres (huile, air, essence), bougies. apres ca voit comment a evolué la conso, si toujours elevée faudra chercher plus loin.
edit: je vois que ta voiture est de 93 , je pense que tu peux decatalyser aussi, ca ecartera la question d'un cata deterioré/bouché (ma conso a baissée avec la decata), ca passe au CT si la voiture est d'avant decembre 93 il me semble.
Merci des conseils,j'ai deja fait vidange filtre a huile ,filtre a air , y me reste les bougies et filtre a essence.
Je vais test on verra apres,mais je voulais avoir une idee de la conso normale pour une voiture comme ca
tu peux aussi mettre une dose de wynns nettoyant injecteur dans le reservoir en faisant le plein, au pire ca fera rien , mais souvent y a un leger mieux et ca coute pas cher.
j'ai edité le message au desssus.
Ok merci ,je vais deja changer les bougies ,elles m'ont lair en sale etat ,ca m'etonnerait pas qu'elles soient d'origine,et apres je verrais.
Soit tu regardes la fiche technique, sinon il y a personne qui peut répondre concernant la conso habituelle?
9l/100km pour une boîte auto, ça paraît pas super exagéré non plus.
En meme temps t'as raison je viens de regarder la fiche technique et y annonce 8,4 l/100 ,je fais beaucoup de ville aussi,pis surtout avant j'avais la meme en boite manu ca consommait moins.
En tout cas merci a tous pour la rapidite des reponses
en boite auto ça consomme +
edit: qu'en boite meca.
J'ai un ami qui à la même, et il me dit qu'il consomme 9l au 100 en moyenne en roulant a rythme soutenue.
Donc rien d'excessif à mon avis.
tout a fait normale il s agit d une boite auto ... mon pote lui consomme 10l alors sa peut aller pour toi... lol
bonjour,
la civic ec 9 consomme autant????? en boite auto???
Je profite que le post remonte a la surface, mais la je crois que j ai vraiment un soucis de conso.
J'ai suivi les conseils plus haut (filtre a air huile ,vidange ,bougies...), mais je me suis rendu compte que je suis pas du tout a 9 ou 10 l au cent
Avec mon plein donc une quarantaine de litre je crois que je vais a peine arriver a faire 400 km donc y a un pepin a mon avis ,qu'est ce que je peux faire pour reduire ma conso?
piem a écrit :Je profite que le post remonte a la surface, mais la je crois que j ai vraiment un soucis de conso.
(40l/400km)*100=
10l au 100 km
japs'man a écrit :bonjour,
Moi je fait autour de 8l en tirant assez souvant dedans
laquel marche le mieux entre lsi et ec9 ??
les boites sont les memes ?????
sharksart je t'ai jamais vu sur orleans avec ta tit civic
Regarde si ton papillon se refmere bien, butée déreglé ou câble trop tendu ... J'avais fait la connerie avec mon ed9, ben de 8.5litres en moyenne en ville j'étais passé à 9.5... Depuis ca à rebaissé, je viens de faire du 6.94 aux 100 sur route en roulant pas forcement doucement...
la seule Eg que j'ai essaye c'est une Eg3 sans option (full manuel
Mais je pense que l'Ec est plus amusante a conduire avec ses carbus :roll:
lol toi tu veux te faire jeter ^^
Si ça marchait, ça serait d'origine sur les voitures
c'est comme les puces
qui te font gagner 50cv
nan mais je sais mais ya toujours une part d hésitation (jdéconne)
lol
c 'est un type qui m' a dit d allé voir et j avait de tres gros doute je lui ai dit que sa ne fonctionnait pas et il m 'a jurer que si alos je demandait ...
est-ce que ce type a une 206 et fréquente FA
lol
non sérieusement ne gaspille pas ton argent là dedans
ou alors achète 2 aimant que tu mets autour de ton tuyau et voilou
Salut ,je me permet de faire remonter mon post ,apres avoir suivi tous vos conseils j'ai toujours mes problemes de conso c'est meme pire je dois etre a 11 / 12 litres au cent.
J'ai l'impression d'avoir une fuite au niveau de mon collecteur , ca peut jouer sur ma conso??
Piem
moi ba pareil ,avec 40litre je fait en moyenne 400 ,450km , et encore sans faire beaucoup de ville . avec ce moteur on est obligé de rentré dans les tour pour que sa avance un minimum donc on a rien sans rien ...
moi je fais 350 km avec mon plain donc je crois que j'ai un gros souci aussi
J'ai fait 320 km avec mon dernier plein , a croire que ca tombe directement par terre!!
piem, tu fais que de la vile ? si oui, je pense que c'est normal..... en ville, tu t'arrête plus souvent (feu rouge, stop, etc...). il faut savoir qu'une voiture consomme plus au démarrage que quand elle roule a 50km/h.
tu devrais essayer de faire un trajet mixte avec ton plein, comme ça tu sera fixé par la consommation de ta voiture...
