Version complète : Prise d'aire devant radia?
bonjour j'ai un crx EE8 mais je n'ai pas la petite prise d'air qu'il y a juste devant le radiateur à gauche.a quoi sert-elle?es-ce grave?
[Image: crxromain023hj9.jpg]
non mais oui euhhh Confused
en fait ton B16 respireras mieu si tu vire cette plaque et tu met une gaine en alu pour amener de l'air frais vers ton CAI A++
Je crois qu'il voulait parler de l'espèce de grille noire sur le radiateur, pas de la plaque à côter du filtre à air... Il est bizarre ce radiateur, sûrement uner version qui à la clim ...
le truc grillager, c'est juste l'entré d'air de l'admission d'origine, aucun rapport avec la clim ou autre
ok merci
j'avai pas fait gaffe au radia!donc c'est normal que je n'ai pas cette prise Yes
pour préciser ce n'est pas une photo de ma voiture .
japadict a écrit :le truc grillager, c'est juste l'entré d'air de l'admission d'origine, aucun rapport avec la clim ou autre
ok, autant pour moi ! Jme disait aussi, keske c que cette entrée d'air !
