quel taille pour l'arriere?? quelqun a t'il "les plans" pour realiser un caisso bass ou des photos de realisation merci d'avance (galaire ya pas de place dans cette titine lool
Pour l'arriere, tu peux mettre des 16.5cm, ça passe pile poil.
Par contre pour les fixer, j'ai fait ça "maison" en mettant des vis en travers du support en plastique.
Ca marche bien, pas de vibration.
(il faut aussi que tes HP ne soit pas trop profond...)
Pour le caisson, il existe des plans sur le forum clubdelsolfr.com mais il est HS pour le moment.
ok merci balaize de faire quelque chose de bien dans cette voiture sa manque de place on va dir lool
une autre solution consiste a instaler une triplette infinity sur les coffres derriere les sieges
ca devrait rentrer
ok vai voir sa sinon essayer d faire un truc sur mesure ....
dans le cofre sa risque rien vu que jai le toit electrique??(avec les grosse ass que sa me fasse delire un capteur ou autre...)
personne na des photo de realisaton???ou mien des faq ou plan de caisson merci d'avance
dans le coffre du delsol je trouve pas ca terrible ; il n'y a pas de communication entre le coffre et l'habitacle , surtout avec le toi electrique ou ya le moteur du toit entre le coffre et l'habitacle
