25-06-2007, 08:24:15
donc je résume, l'autre jour je tire un peu, puis clack clakc, donc pas de prob on ouvre et on change les coussinet. jusque la c'est la routine.... seulment...............
le clack clack est bizard, arff.... on dirais pas un coussinet.... merde, on prendr les compressions (ma caisse a 90000km), Zéro au premier cylindre, arf.... donc piston ou bielle ou soupapes,
Andoscope... on regarde, aillle un bou de métale qui traine sur le piston...
piston impécable, cylindre impécable, rien n'a pris, j'ai tout de suite coupé le moteur quand j'ai entendu le bruit... ca a du sauvé le bordel...
bon on regarde mieux et la.... on voi une soupape, qui ferme mal, ou l'inverse, une qui ferme trop... coté admission...... bon bein y a plus qu'a...
on ouvre.... on retrouve le ptit bou de métale sur le piston, environ 0.5mm de diametre, piston, chambre, segmentation OK, :P (soulagement)
par contre coté soupapes, 1 soupapes completement fini coté admission... foutu... elle est usé come si elle avait 800000000 bornes c'est a dire ke elle ne fait plus join telement elle est devenu fine d'usure....
arf.. on regarde mieu, coté échapement, toutes nikel, coté admission donc on a celle de boufé, et 2 autre qui commence a bien ettre usé aussi.... toutes les autres sont nikel
merde ca nous dit pas pourquoi elle sont usées et pas non plus d'ou vien le bout de métal, a moins que ce soit un bout d'usure de soupape mais je pense pas...
affaire a suivre....
si vous avez des idées
j'ai pas pu prendre de photos, mais jen ferais dans la semaine...
