Allez me revoila Sourire
j'ai lu de nombreux topics sur les plaques sandwich, les manos, ....
C'est extrêmement fouilli !!! J'ai l'impression qu'il y a 10 000 modèles différents ^^
Alors voila, si quelqu'un peut m'indiquer, pour une Civic MB3 (1.5 Vtec 114cv), qu'elle plaque sandwich mettre avec quel mano pour la T° d'huile ; je précise que je ne soihaite pas ajouter d'autre sonde par la suite, donc si la plaque à un seul trou c'est encore mieux (je ne sais pas si ça existe) ; sinon précisez-moi comment boucher ces trous supplémentaires svp.
J'ai également vu qu'il y avait certaines plaques sandwich qui faisaient perdre son rôle au filtre à huile ??? Nan je ne veux pas ça Sourire !!!
Donc petit récap :
- Plaque sandwich (filetage je crois : M20*1.5)
- Mano et sonde adaptés à la plaque
- Petit prix
Merci d'avance Sourire
Mano VDO classique a 48 c'est le top
Si tu doit mettre qu'un mano t'embète pas a mettre une plaque sandwich, direct une sonde au filetage du bouchon de vidange, et tu visse la sonde à la place du bouchon, sa te coutera moins et sa te prendrais 2min a monter
ps: tu trouvera la sonde VDO pour pas cher, une dizaine d'Euro chez GT2I ou ORECA par exemple.
Oui en effet, j'ai vu cette façon de faire aussi, mais j'ai lu tellement d'avertissements à ce sujet que ça m'a refroidi ^^
Y a-t-il vraiment des risques ou pas ?
ça se trouve facilement un bouchon de vidange de MB3 ?
C'est sur que c'est bien moins cher que la plaque sandwich
Peut-être d'autres avis là dessus ?
Je peux t'affirmé que c'est plus fiable une sonde a la place du bouchon qu'une plaque sandwich, notement car la t° d'huile dans le carter (autour de la crépine) est plus importantes que celles du filtre. Beaucoup on des problème de fuites et autres avec plaques sandwich.
Je te dit sa mais j'ai quand mème mis une plaque sandwichs car j'ai 2 manos, mais j'ai pas trop confiance, je touche de bois
lol ok
ça serait plus simple en effet ^^
bon si il y a d'autres témoignages, je suis quand même preneur
mieux vos 10 avis qu'un
même si ne ne remet pas du tout en question ton avis SylvtypeR
Quel est le diamètre d'un bouchon de vidange d'une 1.5 114cv ? (MB3)
merci encore, c'est sympa
Pas de problème
Up pour d'autres avis alors!
j'ai également la temp d'huile à la place du bouchon de vidange depuis 60000kms et l'ancien proprio l'avait déja dessus, je n'ai jamais eu de probleme.
la référence de la sonde c'est 801/4/39 et le diametre c'est un m14 par contre je n'ai pas se qu'il faut pour vérifier le pas sur la sonde
sur le catalogue bps rallye la référence corespond à une sonde m14*150 et le prix est de 15 euros c'est la meme pour toutes les honda
mijy, MERCIIIIIIIII
super tes infos
Sinon j'ai vu qu'on pouvait prendre la température à la place de là où on contrôle le niveau d'huile mais il paraît que c'est pas top, Vrai ou faux ?
En tous cas, si il n'y a pas le risque qu'un cailloux touche cette sonde si elle est placée sur le bouchon de vidange, c'est super intéressant alors
Maintenant il faut trouver un mano livré avec la sonde qui correspond, c'est pas gagné je pense ^^ (ou alors un mano seul + la sonde à part, mais là il faut que les 2 soient compatibles.. encore moins gagné ^^)
Si tu as le modèle de ton mano + sonde mijy_ ça serait cool
j'ai acheté une plaque sandwish chez asian auto parts
20 sans port avec 3 trous et 2bouchons
(pour un ed9 mais ca doit etre pareil)
Merci coubi pour le témoignage
Encore une petite question qui s'ajoute aux autres, sur ma voiture la vidange aura été faite normalement, donc c'est bête de devoir la refaire, pour enlever le filtre à huile en vue de mettre la plaque sandwich, la vidange est-elle obligatoire ??
Ne suffit-il pas juste de rajouter l'huile qui aura peut-être un peu coulé ?
Non tu n'es pas obligé de vidanger completement pour monter ta plaque, tu enleves juste ton filtre, tu remontes et tu fais l'appoint d'huile
Pour ma part j'utilises aussi une plaque sandwich pour mes 2 manos et RAS, si c'est bien monté ya pas de raisons pour que ça fuit.
Coubi, est-ce celui là que tu as acheté ?
http://www.asian-autoparts.com/fichiers/...=fr&id=333
il est à 35 là et il n'y a aucune dimension d'indiquée :'(
petite question, celui-ci laisse-t-il le filtre à huile faire son travail ?
Merci encore et désolé de vous embêter avec mes questions de débutant
je l'ai moi aussi a la place du bouchon de vidange et ca marche nikel
la sonde c'est 14 / 150
dj-julio a écrit :Si tu as le modèle de ton mano + sonde mijy_ ça serait cool
j'ai un mano VDO classic que tu peut trouver un peut partout et la sonde VDO qui va avec (avec la reference que j'ai mis au dessus)
Donc maintenant, le dilème...
Sonde sur le bouchon + vidange obligatoire du coup
ou alors
Plaque sandwich sans vidange ^^
Si vous pouvez m'indiquer des boutiques en ligne (je ne pense pas que ça se trouve facilement en magasin) je suis preneur pour :
1) la sonde qui va sur le bouchon de vidange (avec le mano of course ^^)
2) la plaque sandwich (avec les bouchons pour les trous qui servent pas ^^)
Merci encore !!!
J'ai cherché mais ne connaissant pas du tout c'est pas évident
dj-julio a écrit :Coubi, est-ce celui là que tu as acheté ? http://www.asian-autoparts.com/fichiers/...=fr&id=333
Ouais c'est bien ce que j'ai
Pour le prix je me suis peut etre gouré je verifierais
Moi j'éviterais la sonde à la vidange il manquerais plus que tu passe au mauvais endroit pis t'arrache ta sonde (et p't etre meme le bouchon avec )
Ce n'est que mon avis
Je pense pas que la plaque sandwish gene la filtration de l'huile
Oui, je pense me diriger vers le sandwich
mais c'est sur un autre topic que j'avais vu qu'il y a des plaques qui n'ont pas de trou et donc empêchent la filtration ^^ mais je crois qu'elles sont pour mettre un radiateur d'huile ^^
Il ne reste plus qu'à trouver tout ça pour un bon prix
et surtout trouver une plaque avec les bouchons (pour le ou les trous qui ne me serviront pas) et qui permet de mettre une sonde avec un filet 1/8 (j'ai vu cette sonde pas chère:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/s...y_rn=18876 20, marque Equus)
pour le bouchon tes pas obligé de vidangé si tu est rapide
tu refait ton niveau apres et c'est bon
sinon le mieu c'est gt2i pour commandé 48e le mano et 15 la sonde
Hello
oula lol c'est pas le même prix ^^, de 20 on passe à 50
Je pense me décider (quand je le prendrais) pour le mano vu sur conrad (cf lien au dessus).
Enfin, si ce n'est pas un mécanique (je ne me vois pas ramener une durite dans l'habitacle de la voiture, j'ai plus confiance en un fil électrique. Quelqu'un a ce modèle ?
ici
Il ne manque plus qu'à trouver la ptite plaque sandwich M20*1.5 avec un filet de 1/8 pour la sonde.
Bonne journée à tous
dj-julio a écrit :Donc maintenant, le dilème...
ou alors Plaque sandwich sans vidange ^^
ca c est un dileme pour toi????
entre une plaque a 15/20euros et 5 litrons de bonne huile.... ca reviens au meme!
le seule interet pour toi de mettre une plaque sandwich c est si par la suite tu veux poser une sonde de pression d huile! sinon tu vas chez leclerc auto, t achetes de la motul et tu pose ta sonde. faire une vidange au bout de 1500/2000kms c est pas quand meme pas dramatique (ni un luxe...)!
avis perso: j ai une plaque sandwich avec sondes de t et pression d'huile... vidange tous les 2/3000kms et zou! zero soucis, pas de fuite.
:yeah: oula oui c'est un dilème
Je n'ai jamais fais de vidange (mais y'a une première à tout
Mais j'ai également peur des risques dont tout le monde parle (d'accrocher un cailloux ou autre sous la voiture
Mais si quelqu'un m'indique une url où je pourrais trouver cette sonde à mettre en lieu et place du bouchon, je suis quand même preneur
(je craquerais sur le prix, c'est sur !!!)
Peut-être que les mano qui sont sur conrad le permettent ?
J'ai du mal à tout saisir ça manque vraiment de renseignements leurs produits (et ça pour tous les sites
merci encore à tous
Salut
c'est bien 29.269HT que j'ai payé
Sinon sympat les mano conrad (pas cher surtout )
Manque l'éclairage par contre nan ?
dj-julio a écrit ::yeah: oula oui c'est un dilème
ok! alors t inquietes pas c est pas difficile! par contre il faut faire gaffe a la taille des sondes. j'ai été obligé de decouper une partie de mon support de cardan coté gauche pour pouvoir monter ma sonde de pression d huile.
si tu veux un ensemble sonde+mano, faut y mettre un peu le prix, perso j'ai du autogauge, c est pas topmegatropbien, mais c est correct pour mon utilisation (un visu de ce qui se passe dans mon bloc) aussi approximatif que cela puisse etre, c est mieux que rien. donc si tu veux juste un mano "a titre d'info" autogauge... vdo... ca ira, si tu veux du top matos defi, greddy.
Oui, je veux juste un mano à titre d'info
vous aurrez tous compris que je ne suis pas mécano du tout, donc de savoir au degrès près où j'en suis ne me servira à rien ^^
Allez juju, à la recherche du matos, je vous demanderez conseil sur ce que je trouve.
Pour les manos Conrad, ce n'est pas grave pour la lumière
ça ne me dérange pas, bien au contraire, par contre je ne comprends pas toute la notice de montage (en pdf sur le lien que je vous ai donné plus haut).
Si quelqu'un connait donc un ensemble mano + sonde qui irait d'origine sur la vtec 1.5 114cv, ça serait super super sympa de sa part de me dire la réf
il aura droit à un kiss
Ciao
@tte surement ^^
Hey hey hey salut à tous !!
Voila, je me disais que si quelqu'un avait une photo d'une sonde posée sous la tuture à la place du bouchon de vidange, ça pourrait me donner une idée de son dépassement hors du carter.
c'est de l'ordre de quelques petits millimètres, ou alors plutôt du genre 4/5 cm ?
Merci encore, je poursuis mes recherches ^^
Je vais écrire à Conrad pour connaître la taille de leur sondes ^^
moi perso j ai un bloc serie B je sais pas si c est pareil pour les serie D mais moi j ai mis la sonde de pression d huile a la place de celle d origine et pour la temp d huile j ai taraudé le bouchon de vidange et je n ai aucun soucis !
je precise jefais de la piste donc l huile monte a 150° et je n ai jamais eu aucun soucis !!
par contre j avais aceté une plaque sandwich et ca perdait comme un panier !!!
Bon alors, j'ai le choix (il me semble), entre :
Thérmomètre pour huile - CONRAD
et
son adaptateur en M14*1.5
Ou alors :
Cette plaque sandwich
avec la sonde de conrad ? il faudrait que je demande à Asian Auto Parts la dimension des trous.
ça irait vous pensez ?
Les avantages / inconvénients à mon avis :
* sonde à la place du bouchon d'huile :
- dépassement sous la voiture = risques
- vidange presque impérative si on veut le faire tranquillement (la voiture aura juste été vidangée avant)
* plaque sandwich :
- facile à mettre (je pense)
- pas de risque de l'arracher ^^
- beaucoup plus chère !!!
- fuites ????
La vie est dure mdr ^^ xD
Perso, je te conseil pas la plaque sandwich...
Surtout si tu veux une prise de température d'huile critique !!
En fait, au niveau du filtre, l'huile est refroidie, et tu auras une mauvaise visualisation de ta température.
J'ai une sonde de t° d'huile au niveau du carter (posé à côté du bouchon, mais montage similaire), et ça ne dépasse pas, aucun soucis pour ça. La Sonde doit dépasser d'à peine 1cm du bouchon, mais dans son axe, donc, aucun soucis
Idem pour la pression d'huile (j'en profite), j'conseille le même branchement que
jojo13, sur la plaque, trop de turbulance, la mesure de la pression n'est pas fiable du tout
la plaque sandwish c'est du 1/8 donc c bon
Moi je vais acheter chez conrad c'est les moins cher je pense
Et la qualitée sera largement suffisante pour mon utilisation
Soishiro a écrit :Perso, je te conseil pas la plaque sandwich...
Idem pour la pression d'huile (j'en profite), j'conseille le même branchement que jojo13, sur la plaque, trop de turbulance, la mesure de la pression n'est pas fiable du tout
en meme temp je pense que c'est juste pour voir si sa voiture est chaude et ferifier qu'il n'y ait pas de gros problème donc la précision .....
Enfin moi ca me suffira
