Bonjour à tous, voila j'ai quelque petit problème sur ma sol. J'ai une petite odeur d'huile et lorsque je suis à l'arret et que je donne gaz à fond ( jusqu'à 7200tr/min) j'ai un nuage de fumé qui sort. Je vient de changer les joint de queue de soupapes et rien.
a mince d habitude c est les joint de queue de soupape,bin a part sa peut etre une fuite d huile alors,style cache culbu mais franchement j avou que la je cale ou a moins que c est ton reniflar d huileque fait sa
Ce que je trouve bizar c'et que ca le fait que si je donne à fond mais des que je roule plus rien. Je commence à avoir peur de rouler avec de peur qu'il arrive quelque chose.
Je vien de voir sur un autre sujet que la fumé blanche venai du joint de culasse hors moi j'ai verifier l'huile etc pas de mayo ni rien
joint des queue de soupape peut etre!
kimken a écrit :joint des queue de soupape peut etre!
il a dit qu'il vient de changer les joints de queue de soupape :d
en general les joints de queue de soupape ca fume a la decelaration et pas a l'acceleration , genre met toi en 2eme monte a 6500tr/min puis lache la pedale si ca fume c'est tes joints de queue de soupape!!(je le sais parceque la mienne fume
au TSD j'ai fumé sur tout le monde lol). peut etre que tes joints ont été mal reparé?
si ca fume a l'acceleration et a la deceleration et a l'arret c'est ta segmentation peut etre...
si ca fume qu'a l'acceleration et la couleur d'huile grise c'est probablement ton joint de culasse.
maintenant niveau conduite tu peux conduire sans probleme j'en connais qui ont fait plus de 30 000km avec des joints de queue de soupape lol! tout ce que tu va faire c'est consommer de l'huile , fais attention a ton niveau d'huile , si c'est trop bas tu peux faire d'autres degats
j'espere que ca t'es utile
fdavid67 a écrit :Bonjour à tous, voila j'ai quelque petit problème sur ma sol. J'ai une petite odeur d'huile et lorsque je suis à l'arret et que je donne gaz à fond ( jusqu'à 7200tr/min) j'ai un nuage de fumé qui sort. Je vient de changer les joint de queue de soupapes et rien.
Et bien toi tu n'as pas peur. Donner des coups d'accélérateur à l'arrêt jusqu'à un tel régime, ce n'est quand même pas très recommandé je crois.
