Salut tout le monde et bonne année !
bon voila j'ai passé mon CT et comme d'hab a chaque nouvelle honda , elle pollu trop a la valeur de la sonde , donc voila la derniere fois mon collegue avait la meme civic que moi donc j'ai pu lui emprunté sa sonde , mais la sur l'eg6 j'ai pas de solution.... aurait vous une idée pour pouvoir passer sans racheter la sonde , voir les 2 je croit sur les B16 ?!
Je sais vraiment pas comment faire merci de m'aider
a bientot
plusieurs soluces:
1/ si ton cata est toujours bon et que ta sonde répond correctement (diagramme en pic régulier lors d un passage au banc de polution), ton problème de polution vient d'ailleurs : bougies merdiques, filtre à air encrassé, injection déréglé, nouvelle map dans l ecu inadaptée..... donc soluce remettre en état les éléments cités plus haut
2/vire ou vide ton catalyseur et shunt les fils de la sonde lambda . C est elle qui fout la merde en essayant de corriger les défauts de polution . un passage au banc de polution pour ajuster manuellement la polution et ca passera au ct!
je suis totalement d'origine , j'ai juste rajouté une limace carbone apres le controle mais je remetrai surrement la boite d'origine pour la contre visite , le filtre c'est un green quasi neuf , sinon merci pour les conseil je vais verifier meme si je sais pas trop comment
, sinon la sonde c'est laquel ? celle sur le collecteur en haut ou celle du dessous au niveau de la ligne ? merci encore
normalement elle est logée juste avant le catalyseur, je ne sais pas comment c est placé sur ta voiture. Je serai toi, je ne me casserai pas la tete, direction le garageot et branchement sur le diag de ta voiture pour tester la sonde, au moins tu seras fixé sur ce que tu as à faire.
Celle sur le collecteur avant le cata si je me trompe pas.
vous avez une idée du prix du prix pour un garagiste ? j'ai toujours tout fait tout seul...lol en tout cas merci
le prix d un passage au diag pour n importe quelle caisse, compte une quarantaine de roros maxi maxi
