Version complète : Probleme electrique sur EG
Salut a tous,
j'ai un petit soucis sur mon EG :
je m'explique :
J'ai démonté mon tableau de bord (du moins tout dévissé pour préparer mon SWAP)
mais malheureusement il me manque une piece pour swaper, alors j'ai remonter le tableau de bord.
Le truc c'est que une fois remonté, l'horloge interne se remet à zéro a chaque démarage de la voiture, et mon autoradio ne fonctionne plus, pourtant il y a bien du jus qui passe...
Est ce une MASSE de débranché ??? , ou quoi que ce soit...
C'est un truc bete, mais sa me contrarie de ne pas trouver la "panne"...
Merci de m'aider si quelqu'un connait ce probleme.
A++
C'est un fusible qui a claqué, celui marqué "Back-up" dans la boîte à fusibles du compartiment moteur si mes souvenirs sont exacts Wink
je vais regarder ça de suite, jdi quoi Wink merki
edit : SA MARCHE merci! (je suis trop nul je cherchai compliqué LOL )
merci A+ ! Big Grin
